679 läst · 4 svar
679 läst
4 svar
Nybörjarfråga: Måste rör gängas?
Är nybörjare på detta så ber om ursäkt för att det kanske är självklart.
Jag har flyttat diskbänken och behöver dra om vattnet. Min tanke var att kapa rören strax ovanför golvet och istället koppla på slangar fram till blandaren.
Två frågor:
- Kan det funka eller har jag tänkt helt fel?
- Behöver kopparrören gängas för att jag ska få på skarven eller använder man någon annan typ av koppling?
Två frågor:
Moderator
· 52 404 inlägg
Tänk på att du skall ha en stödhylsa i röret om du använder klämringskoppling.
Och om huset är lite äldre, så kontrollmät rörets diameter väldigt noga innan du köper koppling. Tidigare var standard 16mm, numera 15mm (fast det finns en massa andra diametrar också). Så det som med en enkel mätning ser ut som standard 15mm, kan vara en äldre 16mm. Tror det var ngn gång på 70 talet standarden byttes.
Det finns normalt sett både 15 och 16mm kopplingar på byggvaruhusen.
Tack! Huset är utomlands så antagligen helt andra standarder.H hempularen skrev:Tänk på att du skall ha en stödhylsa i röret om du använder klämringskoppling.
Ok! Stödhylsa får det bli. Något annat att tänka på?
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Måste fördelare till rör i rör gå till golvbrunn?
Vatten & Avlopp -
Ska byta plastmatta - måste man byta rör och vattenskåp?
Badrum -
Måste Avloppsventilationen vara rakarör?
Vatten & Avlopp
