Vi har köpt ett 30 talshus där övervåningen har stora renoveringsbehov och det finns inget badrum på övre plan, endast ett gammal tvättställ. Vi vill bygga toa/badrum på övervåningen men är osäker på hur man kan placera badrummet med hänsyn till avlopp och vattenledningar. Det är ett nyrenoverat badrum på bottenplan så det vill man helst inte riva upp. Helst hade man ju velat ha ledningar från det nedre badrummet rakt upp till det som då skulle bli det övre badrummet men som jag fattar det måste man då riva upp tätskikt i det nya badrummet vilket känns som det skulle leda till stora kostnader. Avloppsrören är öppna i källaren som är av murad "kallkällare-typ" där värmepumpen står. Så jag tänker att man borde kunna ansluta med en grenkoppling där nere.
Nu till själva frågan: Hur kan man dra avloppsrör och hur kan man placera ett badrum med hänsyn till övriga ledningar/rör ? Kan man placera badrummet var som helst på övre plan och sedan gå ner med en avloppsledning ner genom golvet ner till källaren och sedan vika av ner mot "stammen" utan att det blir okristligt dyrt och bökigt? Eller är man styrd till att bygga badrum ovanför varandra?
/Mattias
Oftast får man bygga en trumma 20x20cm i vilken rören dras upp, eller i en garderob. Bäst är ju om trumman hamnar rakt under det nya badrummets golv nära toan. Avloppsrören från trvättfat och dusch kan dras i golvet till det grova röret från toan.
