Hej.
Jag är ny när det gäller solfångare och har försökt läsa mig till en hel del. Men det är bättre att fråga dem med erfarenhet och kunskap.
Jag har idag 175kvm som värms upp till ca 20-22 grader när jag behöver värme från systemet. Jag har 2 st 750L + 1 st 750L tekniktank (160L vv bredare) förberedd med solslinga. Har en 50kw vedpanna. Allt är vedolux. Har dessutom en 300L expansionskärl. Har många element samt en del golvvärme.
På sommaren kan systemet klara upp till 5-7 dagar när jag har eldat till 80 grader.
Jag har köpt begagnade solfångare (se bild). Har ingen aning vad det är för märke och tror dessutom att dem är delvis hemmagjorda. Dem har ca 7 år på nacken. Det är 4 st med totalyta på 7m2.
Så min första fråga är: hur vet jag att dem fungerar? Finns det något sätt att testa dem innan jag kopplar in dem?
(Enligt säljaren så har dem fungerat superbra.) Det är väl bara läckage som är ett problem eller?
Fick med massa olika pumpar och styrning (se bilder). Vet inte om jag vågar använda mig av dessa. Är det dyrt med nya?
Sen är jag svårt att hitta information på hur effektivt det är med solfångare. Det väldigt många olika svar. Jag har möjlighet att placera dem hur jag vill i nordost till sydväst. Har funderat på att placera två vertikalt i rakt öster och två 55 grader rakt söder. Tanken är att gynna vår och höst så mycket som möjligt. Sommaren bryr jag mig inte om.
På högsommaren är jag mest orolig för att systemet kommer att koka över. Speciellt när jag är på semester. Har läst att man kan sätta in nattkylning via en speciell pump.
Behöver jag vara orolig med tanke på tankarnas volym??
Finns det andra sätt att undvika kokning??
Kan man stänga av solslinga??
Behöver jag ett separat expansionskärl till glykolslingan?
På en av bilderna finns det någon typ av metallbehållare. Vad är det för något?
Så många frågor... Men jag hoppas verkligen att någon kan ge mig bra svar. Är det något annat som är viktigt att veta så vill jag gärna veta det också.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Slå på internet med sökord "solartermie", "Solarkollektor", "solfångare", "solkollektor"
Det finns böcker att läsa om det, kan nog lånas på Stadsbiblioteket.
Och ja, dina solkollektorer ser inte fabriksbygga ut. Förmodligen har de dålig verkningsgrad.
Täckglaset ska vara ett speciellt glas nämligen järnfattigt, och ha specialbeläggning både på utsidan och insida, för att så mycket ljus som möjligt ska komma in genom täckglaset och för att värmestrålningen ska stanna kvar inne i solfångaren.
Ja, man ska ha ett expansionskärl på slingan som har 1,2-propylenglykol-vattenblandningen som passerar solfångarna. Expansionskärlet är för att det ska gå att trycksätta glykolslingan för att försvåra kokning uppe i solfångarna.
Expansionkärlet ska vara ett speciellt som tål värmebärare baserad på 1,2-propylenglykol-vattenblandning. Det brukar vara korrosionsinhibitorer och i glykolblandningen, specialblandning.
Det kan hända att tidigare ägaren försummat sin solartermi-anläggningen och solfångarna frusit sönder. Många förstår inte hur en sådan anläggning fungerar och ingen översyn görs på dem. Kanske huset bytt ägare och den nya ägaren är inte teknisk. Provtryck och se?
Etylenglykol(användes förr i bilkylare) ska man undvika i solfångarsystem eftersom giftig och spill och förbrukad måste lämnas till återvinningscentral. Du spiller etylenglykol på golvet och hunden slickar i sig och omkommer.
Här står litet om solfångare.
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Solkollektorer-solf-ngare-erfarenheter-td5009321.html
Här är en bok på svenska, om bra vet jag inte.
https://www.adlibris.com/se/bok/solvarmeboken-9789153430087
Här kan du slå efter böcker om solfångare och låna på ditt Stadsbibliotek.
https://libris.kb.se/
Så sträckläser du boken och blir äggspert.
