Håller på att lägga 30x30 plattor i källaren.
Kör med fixkamm 8 mm och stryker med den plana sidan på baksidan av plattorna.
Problemet jag har är att jag får upp jättemycket fix i fogarna.
Lyfter jag på plattan har jag hel utfyllnad osv.
Vad kan jag göra åt detta?
Det är alltså precis på gränsen för storformatiga plattor. Har du läst BKR:s riktlinjer för storformatiga plattor?
https://www.bkr.se/regler/riktlinjer
Stryckning med plan sida, då är det bara ett tunnt lager du menar (fyller bara ut fördjupningarna)?R Roobiiiiin skrev:
Är fixet för "löst" kanske? Du använder inte flytfix? För mycket vatten?
För stort tryck?
30x60 brukar jag ställa mig på lite försiktigt för att trycka till. 30x30 är nog för smått för det. Justerar bara ner till rätt nivå mha handkraft. Då brukar inte fix krypa upp i fogarna. Har använt nivåjusteringsverktyg till de sista klinkerläggningarna. Förenklar mycket.
Ja tryckte kanske får hört, gick bättre idag.L largab skrev:Stryckning med plan sida, då är det bara ett tunnt lager du menar (fyller bara ut fördjupningarna)?
För stort tryck?
Såhär ser det ut när jag tar upp plattan, är det fullgodfyllnad?
