925 läst ·
1 svar
925 läst
1 svar
Nybliven ägare till en Nibe F750 - frågor
Jag är en nybliven ägare till en Nibe F750 i en villa om 150 m2, byggd 2017. Nyfiken som jag är har jag börjat bekanta mig så smått med frånluftsvärmepumpen - och skulle vilja få lite input kring om något verkar avvika, eller behöver justeras.
Jag har bifogat en rad mätvärden från display:n, se nedan. En sak som jag har noterat är att trycket ligger konstant på 0.45 - 0.5 bar - är det normalt, eller bör det åtgärdas?
En annan fråga; är det värt att koppla upp F750 mot internet?
Tack!
Temperatur Värme (1.1.1):
1c (-3c)
Ventilation (1.2):
normal (77%)
Värmekurva (1.9.11)
Extern justring (1.9.2)
klimatsystem 1: 0
Min. framledning.temp värme (1.9.3.1)
klimatsystem 1: 20 c
Rumsgivarinställningar (1.9.4)
styrning rumsgivare systen 1: inte ibockad
Fläktåtergångstid (1.9.6)
hastighet 1: 4 h
hastighet 2: 4 h
hastighet 3: 4 h
hastighet 4: 4 h
Egen kurva (1.9.7.1)
framlednings temp. vid -30: 45c
framlednings temp. vid -20: 40c
framlednings temp. vid -10: 35c
framlednings temp. vid -0: 32c
framlednings temp. vid 10: 26c
framlednings temp. vid 20: 15c
Driftprioritering (4.9.1)
varmvatten: 30 min
värme: 30 min
Autolägesinställning (4.9.2)
stopp av värme: 13c
stopp av tillsats: 5c
filtreringstid: 5 h
Gradminutinställning (4.9.3)
aktuellt värde: -68 GM
start kompressor: -60 GM
startdifferens tillsats: 700 GMI
diff. mellan tillsatssteg: 50 GM
Serviceinfo (3.1)
Klimatsystem: EB100
2/16 - klimatsystem 1
framledningstemp. 1 rad (BT61): 25.4 C
returledningstemp: 1 rad (BT62): 24.1 C
beräknad framledning: 25.9 C
rumtemperatur 1 (BT50): 24.1 C
kondensor fram: (BT12): 25.8C
gradminuter: -68
extern justering: nej
golvtorksfunktion: från
3/16 - kompressor
aktuell kompressorfrekvens: 20Hz
tillåten kompressorfrekvens: 89 Hz
hetgasbegränsning: 0
förågningsbegränsning: 0
störmbegränsning: 0
effektbegränsning: 0
temperaturbegränsning: 0
4/16 - status GP1
värme dT börsvärde: 4.0 C
värme dT är (BT12 | BT63)-BT3: 1.6C
vv: laddbörsvärde: -C
vv: laddärvärde (BT12 | BT63): 25.7 C
hastighet värmebärarpump: 1%
aktuellt kompressorfrekevens: 20 Hz
avfrostning - 5/16
v'rde, lufthastighetsgivare (BS1): 232.6
referens, lufthastighetsgivare: 237.5
minsning från referensvärde: 2.0 %
avfrostningstid: 0 s
förångare (BT16): 2.7 C
avluft (BT21): 7.9 C
6/16
medelutetemperatur: 5.1 C
hetgas (BT14): 54.9
vätseledning (BT15): 24.6 C
suggas (BT17): 16.7C
avluft (VT21): 8.0C
kondensor fram (BT12): 25.7 C
VBf ram (BT63): 25.8 C
kondensor retur (BT3): 24.2 C
8/6 status
inverter: 28.9 C
överhettning (BT17-BT16): 14.0 C
216 state: 1
drive: 11
fault1: 0
fault2: 0
initstatus: 0
11/16 - extern tilluftsmodul AZ2
version: 9
tilluftstemp. (BT22): 17.1 C
utetemperatur: (BT23): 3.3 C
framledningstemp. (BT68): 18.7 C
returledningstemp. (BT69): 24.9 C
beräknad tilluftstemp: 18.0 C
16/16
product F750 CU 3x400V
display version: 9086R6
base version: 31
input version: 34
Tack!
1c (-3c)
Ventilation (1.2):
normal (77%)
Värmekurva (1.9.11)
klimatsystem 1: 0
hastighet 1: 4 h
hastighet 2: 4 h
hastighet 3: 4 h
hastighet 4: 4 h
varmvatten: 30 min
värme: 30 min
stopp av värme: 13c
filtreringstid: 5 h
Serviceinfo (3.1)
Klimatsystem: EB100
gradminuter: -68
3/16 - kompressor
störmbegränsning: 0
4/16 - status GP1
avfrostning - 5/16
6/16
hetgas (BT14): 54.9
avluft (VT21): 8.0C
8/6 status
inverter: 28.9 C
216 state: 1
drive: 11
fault1: 0
fault2: 0
initstatus: 0
version: 9
16/16
base version: 31
input version: 34
