3 902 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Nya ugnens stickpropp passar ej i gammalt uttag! Hur kan man lösa detta?
Bild 1 visar eluttaget, bild 2 gamla ugnens stickpropp o bild3 nya ugnens stickpropp! Kan jag lösa det här själv med ex adapter eller liknande om det finns? Eller blir det till att anlita elektriker?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Det gamla uttaget och stickproppen är av perilextyp. Den nya är en vanlig stickpropp som ska anslutas i ett vanligt vägguttag.
Att ersätta detta är inte någon raketforskning men kräver lite kunskap om el, man måste bla säkerställa att nolla finns i uttaget mm (ska utföras av fackman enligt lag)
Vad är det för spis/häll som skall kopplas in? Typ och benämning samt bild på inkopplingen av el.
En vanlig ”stickpropp” klarar normal 10A = 2300W. Är det bara en platta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 477 inlägg
Jag skulle klippa bort schukostickproppen och montera en perilexstickpropp istället. Det kräver ingen behörighet men väl kunskap. Dessutom bör man alltid kontrollera att perilexuttaget har en nolla.
· Västernorrland
· 10 898 inlägg
Som sagt, vad har du köpt för något? Finns ju en risk att du kanske blir besviken om effekten inte är större än att du kan ha en vanlig propp.
Schuko-stickpropp skall klara upp till 16A, normalt så avsäkras dock uttag i bostäder bara till 10A.L Leif i Skåne skrev:
3680 W räcker till en ugn.
· Västerbottens län
· 17 891 inlägg
Undrar om GunillaP fortfarande undrar hur hon ska göra med olika stickproppar så här 13 månader senare?
Protte
Protte
