Har satt in en ny vattenpump, men den vägrar att suga vatten.
Det är inte någon luft vare sig i pumpen eller i röret in (självtryck på ca 1.5 bar in i pumpen).
Öppnar man utgående öppning i pumpen så sprutar det vatten (pga nämnda självtryck).
Pumpen är som sagt helt ny. Den går åt rätt håll (har testat bägge riktningarna).
VVS-killen fattar ingenting och inte jag heller.
Vad kan det vara för fel? Defekt pump?
Går motorn runt? Ni har naturligtvs lagt hande på för att avgöra om den går?
Vad händer om du startar pumpen med trycksidan öppen?
Kommer det mer vatten då än bara det som kommer med självtrycket?
Fel på backventilen? Den har kanske hakat upp sig.
Då kanske fabriken glömt att monter ngn impeller eller vad det nu finns i som ska driva ut vattnet.
Kanske missat kopplingen mellan motoraxel o pumphjulet?
Backventilen brukar sitta i brunnen, kallas ibland för bottenventil. Den sitter oftast på ändan av slangen/röret längst ner.
Fyll på vatten i pumphuset och koppla pumpen till en hink. Om pumpen suger då är bottenventil eller sugledning defekt.
/H
Nu fanns det nog redan tillräckligt med vatten i pumphuset.
Ingen bottenventil eller egentlig sugledning heller, pumpen matas med tryck.
Och det finns absolut ingen luft kvar i pumphuset? Har du öppnat pluggen 1A och kollat att där står vatten?
Nya pumpar brukar levereras med "lock" som sitter för inloppet och utloppet som skydd för att man inte ska få in smuts i pumpen, är dom borttagna?
Jag skulle tippa på att pumphjulet slirar på axlen, eller alternativt saknas helt. Då du har vattentryck in som du nämner och vatten kommer på trycksidan om du öppnar ventilen så är det ingen backventil som spökar och inget fel på sugledningen.
Men om inte högsta punkten på pumpen är luftad så kan det också vara som pefo säger att det uppstår kavitation även om jag har svårt att tro det i detta fall. Men absolut värt att kontrollera
Det måste dom vara eftersom den ger vatten på trycksidan vid öppen ventil pga självtrycket. Annars skulle det vara en bra idé som inte skulle vara så lätt att komma på
Tack för alla svar!
Bytte till en ny pump och då funkade det direkt!
