Ska byta låscylindrar på tre dörrar (däribland en garageport). Har bytt på två av dörrarna utan problem, men på garageporten ser den gamla cylindern lite annorlunda ut, se bild.
Nu undrar jag om man kan flytta över delen på den gamla cylindern till den nya. Hur får jag lös dem i så fall? Närmast själva cylindern är det en bricka som är avsågad. Kan det vara en typ av låsring?
Är det så att jag ska pilla bort den på något sätt? Har testat lite med en liten mejsel och även en låsringstång, som dock var för stor för ändamålet.
![IMG_4656.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/62/62188-26e3f62c94e3a248270586818b07a903.jpg)
Produkter som diskuteras: "låsringstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914181_180x.jpg?v=1682431323)
Spårringstänger
Spårringstänger är specialiserade tänger utformade för att installera och ta bort spårringar, också kända som säkringsringar. Spårringarna används för att säkra komponenter på axlar eller inuti hål, och spårringstänger hjälper till
Det finns distanser som man använder för att nå in till låskistan de har samma form som cylindern i princip som att den är avsågad en bit. Ta med di din gammla cylinder som skall ersättas till lås butik ,byggbutik eller Coop bygg så hittar du dem där finns i olika längder eller så kombinerar man flera, detta är mycket vanligt.
Jag tror jag vet vad du menar, men själva cylindern är lika lång på båda, det är bara delen som ska vrida om i låskistan som ser olika ut. Vet inte vad delen heter, men den sticker ut längre, och är smalare, på den gamla.
Sätter med ytterligare två bilder, så blir det lite tydligare.
![IMG_4661.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/62/62189-7cbd881728bc566ee59eb89ae71e3b54.jpg)
![IMG_4667.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/62/62190-7d10713b4d280d814e03327b0d0bdfa9.jpg)
Cylinder med lång medbringare. http://www.laskompaniet.se/assa-707-cylinder/940-0
Fungerade perfekt att byta den. Tackar!
