Hej till alla,
Jag tänker renovera mitt badrum och ska byta alla kopparrör. Lägenhet ãr byggd 1949 och inkommande vatten kommer i två utåtpåliggande kromade(?) kopparrör förlagda i cementgolv med höjden 5cm(från golvet till första skruv). Med skjutmåttet mäter jag ytterdiameter 14,19mm. Alla rör i badrummet ãr utåtpåliggande. Rör till duschen har ytterdiameter 14,19mm medan rör till tvättstället och WC har ytterdiameter 11,19mm.
Vilka är de nya mått?Är de 15mm och 12mm? 15mm ytterdiameter till dusch och tvättmaskin/ 12mm ytterdiameter för tvättställ och WC ?
Jag är inte säker om det finns speciella klämringskopplingar med övergångar till gamla dimensioner(securex (x) vatette system).
Är det ok om jag glödgar för att expandera "golv-rör" som en hylsa?
Uppskattar hjälpen!
A Anton Arvanitis skrev:
Hej till alla,
Uppskattar hjälpen!
  • Två metallrör med kulventiler installerade i en vägg, omgivna av blå beläggning, med tätning vid basen av rören.
Det där är yngre än -49.
Skulle säga jämngammalt med mattorna, 90-tal.
Borde det vara nåt annat än 15 mm?
Är det skarvat mot något gammalt m/49 i golvet?
Jag mätter med skjutmåttet den yttre diameter som är exakt 14,19mm.
Och rör till tvättstället och WC är 11,19mm.
Kan de va fel på skjutmåttet? Okalibrerat?
Anton Arvanitis
Har du digitalt skjutmått?
Anton Arvanitis
Du har RÄTT!!!
Mitt skjutmått mäter FEL!
Jag mätte med måttband och det blir 15mm och 12mm!
Vilken lättnad!
Är det rätt mått 15mm rör till duschen och tvättmaskinen och 12mm rör till tvättstället och WC ?
Tack på förhand!
Fotografen och 1 till
Du har RÄTT!!!
Vilken lättnad!
Tack på förhand!
Jag har inte påstått att det är fel på skjutmåttet, men risken att de ställer om och behöver nollas finns med digitala skjutmått. 15mm förkromade kopparrör är standard.
12 och 15 mm är dagens standardmått och det finns ett uppsjö av kopplingar och tillbehör.
Det visar att det är inte lätt att mäta rätt. Även om skjutmåttet visar två decimaler så är det ingen garanti om att mätvärdet stämmer.
Att mäta så enkla saker som diameter kan var rätt svårt. Vi gjorde mätserier som visade att resultatet är väldigt beroende på individ, träning mm.
Fotografen
Mjuka, Halvhårda eller Hårda Kromade Rör (15 och 12) ska man välja?
Vad är bäst?
Vilken sorts rör är det på fotot (om det är möjligt)?
