371 309 läst · 1 391 svar
371k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Klipparen stannar när spänningen försvinner, många billiga gör ej detta, utan bara kör och försvinner, nog tror jag klipparen hittar slingan nr spänningen återkommer, laddaren känner väl att det inte finns nån klippare i laddstationen..
Men prova, dra ut nätsladden när den klipper.
Ny säsong= nytt batteri?
Plockar fram min 315 från vinterförvaring och batteriet är dött.
Maskinen har stått på laddning i laddstationen hela vintern.
Förra vintern laddade jag 2 ggr under vintervilan. Batteriet var dött när jag plockade fram den då också.
Hur ska man bete sig egentligen för att inte ta kål på batteriet?!?
Finns nåt sätt att sparka igång ett djupurladdat batteri?
Pär
Pär
Du ska inte ladda batteriet under vinterförvaringen. Innan du ställer in roboten för vintern, tillse att batteriet är fulladdat. Stäng sedan av huvudströmbrytaren, That's it. (framgår klart & tydligt i manualen).
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Står det inte att den skall laddas var 3'dje månad? Jag klickade igång min klippare i förrådet i Söndags, totalt död! Ändå laddade jag den runt Jul, huvudbrytaren har varit avslagen, känns inte jättebra, så dessa batterier är känsliga mot urladdning.
På min 220Ac så satt det bly batterier, betydligt mindre känsliga.
Jag har min klippare i förrådet, där är det öl kallt..
Från manualen:
För att säkerställa batteriets funktion och livslängd, är det
mycket viktigt att robotgräsklipparen laddas fullt innan
vinterförvaring. Ställ robotgräsklipparen i laddstationen
med öppen lucka tills dess att batteriikonen i displayen
visar att batteriet är fulladdat. Ställ därefter huvudbrytaren
i läge 0.
VIKTIG INFORMATION
Batteriet måste laddas fullt inför
vinterförvaringen. Om batteriet inte laddas
fullt, kan det ta skada och i vissa fall bli
obrukbart.
i läge 0.
VIKTIG INFORMATION
obrukbart.
Hursomhelst..
eftersom garantitiden har passerat öppnade jag klipparen och plockade ur batteriet.
Lyckades sparka igång det med en imax B-6 laddare. Först i NiMh läge i 20 min för att få upp spänningen tillräckligt för att kunna ladda i Li-Ion läge. 10 min på 0,1A i Ni-Mh läge, sen 45 min i Li-Ion 0,2A 45 min. Nu tar den emot laddning i laddstationen igen.
Får väl se hur det håller när klippsäsongen drar igång...
Pär
Pär
Om jag inte ska använda en apparat på länge brukar jag plock ur batteriet. Om man inte vet hur det är kopplat i apparaten finns risk att den tjuvdrar lite och det kan räcka för att batteriet ska tömmas om det får stå tillräckligt länge.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Brukar ladda vart 3'dje månad, men ändå totalt dött! Så var det aldrig med 220'n som hade bly Acc...
Nu helt plötsligt när jag kollade felmeddelandelistan så står det "ingen slingsignal" igen 3gånger nu i eftermiddag. Har ju gått felfritt sen i helgen när jag genererade ny slingsignal. Men klipparn går ändå och verkar reagera i alla fall på Begr slingan.quick skrev:
Ska jag köra en ny signal igen?
Om jag mäter motståndet i slingan. Får jag ut nåt vettigt av det?
Hur många ohm /m ska det vara?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Men lampan i stationen blinkar inte?
Kolla kontakterna vid laddstationen och eventuella skarvar på begränsningskablen.jordraketen skrev:Nu helt plötsligt när jag kollade felmeddelandelistan så står det "ingen slingsignal" igen 3gånger nu i eftermiddag. Har ju gått felfritt sen i helgen när jag genererade ny slingsignal. Men klipparn går ändå och verkar reagera i alla fall på Begr slingan.
Men hade det varit dålig förbindelse i slingan skulle väl inte lampan lysa grönt?
Har du kollat strömkabeln som du kortade ner?
Kan vara glapp
Kan vara glapp
