372 648 läst · 1 391 svar
373k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
Ok, låter ju bra.Fwa skrev:
Antar att jag kan börja med såpass mycket extra begränsningsledning vid laddstationen att jag kan labbar med placeringen någon meter åt olika håll och testa.
/C
Ja, det lutar väl åt någon form av hus till min också. Dels för regn och skugga, men även som skydd mot exempelvis fotbollar.Exile82 skrev:
Kanske blir det dock i direkt solljus till att börja med, innan jag vet exakt hur laddstationen hamnar.
/C
· 177 inlägg
Jag har för tillfället en rektangulär tomt om ca 400kvm, behöver jag verkligen en guidekabel?
Nja, det bör inte behövas, men det är en fördel, så varför inte? Den minskar tiden klipparen behöver för att hitta tillbaka till laddstationen, och därmed blir klipp/ladd-cyklerna kortare, alltså en mer effektiv drift. Dessutom förlängs batteriets livstid, förmodligen klipparens också.PatrikElektriker skrev:
Min står i ett hörn, inga som helst problem.Costanza skrev:En annan sak jag undrar gällande placering...
Manualen nämner en viss yta fritt åt vänster och höger om laddstationen.
Tittar man i tråden om "hus" till robotarna, så ser jag många som verkar placerade i hörn, vilket ju estetiskt känns tilltalande.
Nu är ju inte alla i nämnd tråd Husqvarna-maskiner, men säkert en del.
Kan jag på något sätt placera laddstationen i ett hörn, och få det att fungera?
/C
Kapar tråden för en fråga. Har precis införskaffat en automower 310 och funderar kring installation, tomten har cirka 450 kvm gräsyta med en rätt så smal del runt garage och hus (1 - 2 m bred). Funderar nu kring två alternativ för guideslingan som jag hoppas få er input på.
Alternativ 1: Mörkblå slinga
Fungerar säkert bra, skulle dock helst vilja få bort laddstationen till en annan sida på huset då denna står i solen hela dagen samt syns väl från gatan.
Alternativ 2: Ljusblå slinga
Klipparen blir mer gömd samt kommer ur solen. Jag antar att slingan måste dras till den smala delen av gräsmattan så därför tänkte jag mig en loop ut på den stora gräsytan för att underlätta att klipparen hittar denna när huvudytan klipps.
Vad tror ni? Tips och råd? (Helt grön på detta!)
Båda alternativen kommer funka bra. Det blir dock lite längre för klipparen att köra med alternativ 2 men står laddstationen bättre där så hade jag kört på det alternativet.Ronpe skrev:
Ska det ösregna hela dagen och jag ändå är hemma så brukar jag låta den stå parkerad. Gräsmattan mår ju bra av att få vila lite ibland oxå.Exile82 skrev:
