371 309 läst · 1 391 svar
371k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
Hur gör du då? Vad jag fattat det som är det bara 330x och uppåt som har dubbla guidekablar. Du kan ju dra guiden in på det området och sen vidare. Den blir då troligtvis ganska lång beroende på hur det ser ut i din trädgård. Men kanske bättre det än att den inte hittar hem ibland.Markus K skrev:
Efter att fått vänta på ny laddstation så är Lilla Guppen nu uppstartad och tar sin första trevande steg på gräsmattan. Precis som när barnen var små och gjorde likadant så står man där och tittar, redo att gripa om något händer och stolt när allt går bra
Fick inte med filmen via mobil, men ni vet ju hur de rör sig
Står mycket om det i manualen. Men du kan ställa in den till att följa guiden eller begränsningslinga höger eller vänster. Hur långt den ska följa samt procentuellt hur ofta. Du kan programmera in tre olika. Ligger under yttäckning. Du kan sedan köra test på varje inställning så du ser att det funkar som du tänkt.
Ok, det ser ut att behövas, nu är närområdet trimmat men framsidan ojämn. Ser inte så mycket om det i pappersmanualen? Finns det mer i digital form?quick skrev:Står mycket om det i manualen. Men du kan ställa in den till att följa guiden eller begränsningslinga höger eller vänster. Hur långt den ska följa samt procentuellt hur ofta. Du kan programmera in tre olika. Ligger under yttäckning. Du kan sedan köra test på varje inställning så du ser att det funkar som du tänkt.
Precis den kommer börja klippa direkt vid laddstationen dom resterande 25%:en. Sen var den hamnar under klippningens gång vet man ju aldrig. Utan detta med zoner är mer igentligen startpunkter. Den börjar klippa där sen vet man ju aldrig hur länge den stannar i det området. Men det brukar jämna ut sig.Fwa skrev:
