2 258 läst · 10 svar
10 svar
Ny varmvattenberedare
Vår varmvattenberedare lever på övertid så jag planerar att byta innan den går sönder.
Några rekommendationer? Vad ska man länka på?
Den beredare jag har idag är på 300l (?), mått 190x60x60 cm.
Antar att någon form av uppkoppling är standard så att man kan läsa ut temperatur, elförbrukning mm?
Vad är rimlig kostnad för själva bytet?
Har ej sett att det finns varmvattenberedare som är uppkopplade. En beredare är en enkel produkt som inte behöver justeras eller ändras.
Köp ett kvalitetsmärke, ex Nibe, då ska den hålla i minst 20-30 år.
Skulle säga att man vanligtvis byter beredaren när den går sönder. Inte sällan går det att fixa till en beredare genom byte av elpatron eller termostat.
dom var bättre förr med bättre och tjockare material troligtvis kommer den hålla längre än en ny.M MrMattias skrev:
så gammal beredare är det mycket VVS-jobb att byta då rördimensioner inte är samma som idag. och anslutningarnas placeringar skiljer sig
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Om du inte hittar någon uppkopplad modell så skulle jag råda dig att sätta någon form av smarta reläer på VVBn inkommande ström. På så vis har du möjlighet att se elförbrukning och slå på och av när elpriset varierar under dygnet. Ska du ändå ha dit elektriker så är det bra att passa på. ...och dubbelkolla då också så att den aktuella VVBn inte kan komma att må dåligt av att få strömmen bruten dagligen. Ur detta avseende är det ju också bra att även fortsättningsvis välja en stor modell, tex 300l så att varmvattnet räcker något dygn utan el.M MrMattias skrev:Vår varmvattenberedare lever på övertid så jag planerar att byta innan den går sönder.
Kolla på Metro Therms Connected Black. Den är uppkopplingsbar och är klar från fabrik för att styras helt efter elpris samt har inbyggt legionellaskydd.
Den värmer alltså upp varmvattnet när elpriset är som lägst och undviker att köra elpatronen när elen är som dyrast.
· Västra Götaland
· 2 955 inlägg
Min mor har en Nibe beredare från 1967 , kopparpanna med stetitelement. Inget bytt sedan iallafall 1976 då min far köpte huset. Min egen är från 1983, Nibe koppar den också.
Jag har ingen tanke på att byta dessa i förtid mot något nytt emalj/rostfritt skrutt, sådana pannor görs inte längre.
Metro Therm och Nibe är störst på varmvattenberedare på svenska marknaden, den har dessutom fem års garanti. Annars har det väl inte hänt så jättemycket produktnyheter på marknaden sedan 1995, förutom att isoleringen på tankarna har blivit bättre. Varmvattenberedare är ju egentligen en ganska okomplicerad produkt där en elpatron värmer upp vattnet i en välisolerad tank när vattentemperaturen understiger det inställda gradtalet på termostaten, dvs oftast direkt efter man har duschat eller badat.
Skillnaden mellan Connected Black och andra varmvattenberedare är just att den är direkt redo för att kopplas upp mot elpriset och kan därmed undvika att elpatronen går igång de där timmarna när elpriset är högt.
Nu är förvisso inte elpriset lika högt som det var för något år sedan, men elpristopparna finns ju fortfarande kvar, och framförallt är det ju bättre att värma upp sitt varmvatten med el som kostar 2 öre/kwh än 321 öre/kwh.
Håller med helt. Den kostar ju ungefär lika mycket som en "vanlig" så kan den trolla lite med uppvärmningen så är det en bonus. Och som sagt, toppar har vi ju redan fått i september.S Stefran skrev:
Panna med elpatron eller ny varmvattenberedare?
Värme allmänt -
Ny varmvattenberedare - varmt även i inkommande kallvatten?
Värme allmänt -
Ny varmvattenberedare drar säkringen på 1 minut
El -
Rekommendera ny varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
Värt att byta varmvattenberedare Focus Värme till nyare/annan varmvattenberedare?
Vatten & Avlopp
