Jag ska fixa ny ute belysning idag har vi:
1 lampa vid entre dörren och där sitter en brytare
1 vid ena altan dörren och där sitter en brytare
1 en vid garaget med en brytare.
Det som nu skall göras är att vi skall sätta in belysning (spottar) i takfoten, så entre lampan försvinner och även altan lampan försvinner Det ny som vi skulle vilja ha är:
*Spottar i takfoten
* spottar i takfoten på garaget
*håller på med sten uteplats med vindskydd och på varje stolpar skulle vi vilja ha belysnings armaturer typ http://www.elbutik.se/product.html/tin-maxi-vagg?category_id=1620
*1 vid våran andra altan dörr där även det kommer att byggas en ny altan nästa år och då med deck lights.
och då kommer min fråga: Hur delar jag upp detta
Vill helst att detta skall gå på samma brytare eller ljusrelä eller om man delar några på ljusrelä och några på brytare vad tycker ni bäst.
Väggarmaturen som som jag skall ha på stolparna, skall jag sätta en kopplings dosa inne i huset som jag sedan går med tre-fyra kablar till varje lampa (vet inte hur många lampor det blir än)
Hur får jag ihop detta på bra sätt?
hoppas att ni har förstått någorlunda i alla fall
Tack på Förhand
Lukas
*Spottar i takfoten
Tack på Förhand
Lukas
Enklast är nog faktiskt att sätta upp strömbrytare som också går att styra med radiofjärr, och också sätta upp en väggmonterad fjärrkontroll vid entrédörr och altandörr för att kunna styra "de andra" strömbrytarna.
Det framgick inte riktigt hur huset ser ut, är altandörren och entrédörren på samma vägg? Är garaget sammanbyggt med huset eller fristående?
Om altanbelysningen och entrédörrbelysningen idag är kopplade till samma grupp ( = samma propp / automatsäkring) så kan det gå att fixa trappomkopplare så att du får en knapp vid varje dörr.
Om det är separata grupper så blir det till att dra nya rör/slangar i väggen nånstans, man får inte blanda ledningar från flera grupper i samma rör.
Det finns "korsomkopplare" som gör att man kan ha tre knappar i "trappomkopplarkoppling", ifall du också vill ha en knapp vid garaget.
P.S. om det är något ställe man verkligen tjänar på LED istället för t.ex. halogen så är det utomhus.
Här är huset det är 1plan med källare,jag skrivit var jag skall ha belysningen
Det känns nästa lättast att dra en ny matnig eftersom jag många lediga platser i skåpet.
och jag håller med dig med att använda LED Lampor ska bara hitta armaturer.
* takfoten LED spottar http://www.molectric.com/Fasadbelysning/c165/index.html
*uteplats 4st av dessa http://www.molectric.com/p1156/Midi-Vaegglampa-LED-230v-IP44-Enkel-Borstad-Stal-3W/product_info.html
problematiken för mig är hur jag skall för dela upp detta kabeldragningen är inget problem det löser jag, jag
takfots belysning blir på tre ställen Garage, Entrén altandörr den kabeln kommer dras upp till vinden och utgå därifrån från kopplings dosa ?
uteplats lamporna tänker jag att går ut med en matning till första lampa och sedan går vidare från den lampan tillden andra lampan och så vidare?
men sen är jag låst i mitt huvud ska jag sätta ett ljusrelä som tänder och släcker lamporna eller som du sa trådlöst med fjärrbrytare, menar du typ nexa. hoppas inte att du blir alltför förvirrad av allt detta.
Lukas
Aha, om du kan dra kablarna på vinden blir det ju lätt att dra nytt.
LED-lamporna drar väl så lite ström att du kan köra alla på samma grupp utan problem.
Att styra lamporna med ljusautomatik (eller astronomiskt ur, alltså klocka som är programmerad för solens upp-nedgång) och/eller med lampknappar, och var du vill ha knappar, är väl egentligen smaksak.
Hur vill du/ni ha det, helt enkelt?
tack yxis för visat intresse
bara en liten fråga skall man gå med huvudmatningen till en kopplings dosa och utgå därifrån eller skall man dra flera kablar från skåpet
vad jag tänker 1 matning till en kopplingdosa som jag sedan fördelar ut till de olika ställena och även gå i därifrån med fas och tändtråd till strömbrytare, ljusrelä eller vad man nu väljer, vad tycker du om detta
ursäkta om du tycker jag verkar tjatig
Tack på förhand
Lukas
Tack på förhand
Lukas
Om skåpet = elcentralen så ska du absolut ha en separat kopplingsdosa för att koppla in strömbrytare o.s.v..
Reglerna eller åtminstone svensk standar / praxis säger att man inte ska använda centralen som "kopplingsutrymme", alltså ska man ha en separat dosa. I gamla installationer som antingen byggts för länge sedan eller där funktionen ändrats kan man hitta "lampkopplingar" i centralen, men det är egentligen inte rätt.
(Exempel: jag har en tändfas till en utebelysning som går via centralen, antagligen gjordes det så en gång i tiden för att lampan sitter nån meter från centralen och tändfasen till den går i samma ledning som ca 5-10 meter längre bort har bl.a. lampknappen. Det är inte rätt, men i det fallet inte direkt farligt. Problemet är väl om det börjar på att bli mer än en enda tändfas (som i mitt fall dessutom är skarvad i överkant relativt överskådligt) så kan det bli halvt omöjligt att begripa hur allt är kopplat).
Om du bara tänker ha ett tidrelä som monteras i elcentralen utan några andra strömbrytare, ljusreläer eller liknande så måste ju kopplingarna ändå ske i centralen, så då är det kanske okej att göra allt i centralen, men det är ändå god praxis att ha en separat kopplingsdosa.
Edit:
Tänk också på risken för fuktproblem om du drar ledningar mellan centralen och den kalla vinden. Det finns exempel där någon dragit rör/slang från centralen upp till en kall vind, varpå varm luft från huset stigit genom slangarna och kondenserats så att det runnit ner vattendroppar så att centralen börjat brinna!
Edit:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 443 inlägg
Tycker att du tänker sunt här. En ny grupp från centralen till en dosa eller kapsling låter mest lämpligt i detta fall. Där kan du sätta tidur etc som styr belysningen. Jag skulle också rekommendera flera transformatorer så att de hamnar i närheten av lamporna, i stället för långa sekundärledningar från transformatorerna med oklar effekt. Men så kanske du redan tänkt göra?bluesboy skrev:
Hej Bo
vi har tänkt att vi skall dela upp belysning:
Sten uteplats med fyra liknade denna lampa http://www.clasohlson.com/se/b/el/belysning/armaturer-utomhus går att byta ut lampa mot led gu 10 skall vi tända vid ytter dörren
Takfots lampor typ denna http://www.molectric.com/p479/Fasadbelysning-IP68,-10-lampor-med-trafo/product_info.html har inte bestämt oss ännu vad vi skall välja. i alla fall sätter vid nog ett tidur
Deck lights kopplar vi till strömbrytare
då är min tanke att jag går från proppskåpet två kablar, en till vinden för takfots belysning och en till sten ute platsen
där går ut med en kabel till första lampan och sedan från vidare till andra lamporna sätter en kopplings dosa i källaren så att jag kan gå vidare upp till strömbrytaren, möjligt att jag även drar en kabel från dosa till kommande altan spottarna sätter jag en dubbeltrapp en vid altan dörren och en vid entre dörren så kan jag tända båda ute platserna separat.
Har du några bra förslag på detta och har du något förslag till något bra tid ur (vet inte om takfots belysningen kommer med stickpropp)
Lukas
Lukas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 443 inlägg
Ok, två grupper från centralen då (två säkringar - du hade ju plats där).
När du förlägger dessa kablar, försök få till en trädstruktur, helst också gentemot andra befintliga gruppledningar, dvs följ de stråk som finns om möjligt. Motsatsen är ledningar kors och tvärs vilket alltså bör undvikas. I de fall kopplingsdosor och uttag för olika grupper hamnar nära varandra, och inte uppenbart går att identifiera kan det vara bra med en liten diskret märkning (dymo) vilken grupp de tillhör så att inga misstag görs om strömmen behöver brytas.
Kopplingsur, skymningsrelä och astrour finns i många former och modeller, stickproppsanslutna, DIN-skenemonterade och fristående. Du får botanisera lite och se vad plånboken tillåter, och sedan planera för hur de ska installeras.
DIN-skenemonterade ur ska alltså monteras i en centralkapsling. Om du ska montera den i din elcentral beror på om du är 100% trygg med att du klarar av det. Är bättre alternativ kan då vara en separat liten kapsling som bilden visar på lämpligt ställe.
Transformatorer finns både med och utan stickpropp - det senare kanske överväger idag - och dessutom både med och utan fast monterad anslutningsledning. Väggvårtmodeller kräver ju ett uttag, men annars kan du välja vad som passar bäst. Om inte uttag så en dosa som en kort anslutningskabel dras från då det inte brukar gå att knö in EKK eller avsluta en slang med FK direkt i transformatorerna. Placera dem också på ett skyddat ställe.
