217 läst · 2 svar
217 läst
2 svar
Ny undercentral eller bygga ut befintlig?
Skulle uppskatta lite input från andra kunniga i detta forum!
Ska under våren bygga en bod (utan värme) och i framtiden ett växthus där jag vill ha lite el (totalt 4-5 uttag och lite belysning). Tanken är att utgå från garagets undercentral som har en 20 mm flexslang fördragen ut.
Dock ställer förutsättningarna till det lite. En 20-slang kombinerat med avståndet på 90 m till bod plus 20 m till växthus gör att jag får en ganska lång kabelförläggning och blir aningen begränsad i mm².
Min tanke är att förlägga ACEFLEX Pure 5G2,5 (har 100 m liggande) till boden och installera en ny liten undercentral inkl. jordfelsbrytare med 6A Dvärgbrytare med B-karakteristik och därifrån säkra av ev. framtida växthus.
Är jag rätt ute eller borde jag bygga ut/om den befintliga centralen i garaget? (Befintlig central i garaget är dock tyvärr helt full)
Hur skulle ni ha gjort?
Tacksam för synpunkter/input!
Gör gärna detta först i ett uttag nära elcentralen du tänkt utgå från: https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-man-maeter-foerimpedansen-med-en-vattenkokare.262384/
Om du ska ha 2.5mm2 till matande UC så måste du även säkra av den innan i garagecentralen.
Så då åker du ändå på en till kapsling eller byta ut den befintliga till en större och då kanske det är vettigare att strunta i den ”nya” ucn i boden?
Kan man sätta nytt kök på cortex golv eller inte? Varför?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ny snöslunga, Husqvarna ST 224 eller Toro 724 QXE CE?
Trädgårdsmaskiner -
Bosch tvättmaskin luktar bränt, laga eller köpa ny?
Vitvaror -
Utöka befintlig central eller planera för ny undercentral?
El -
Dra vidare flera VP-rör till kök i tillbyggnad, eller ny undercentral istället?
El
