492 läst · 9 svar
492 läst
9 svar
Ny ugn men har 400v perilex uttag?
Jag har börjat titta efter ny inbyggnadsugn och har tittat lite på specifikationerna till min egen. Den säger 400v och jag har ett Perilexuttag den är kopplad till. Ca 20 år gammalt hus.
När jag söker efter ugnar på pricerunner etc verkar i princip alla vara 230v och antingen vanlig stickpropp eller utan kontakt.
Kan jag (alt troligare installatör) sätta perilex på dem utan kontakt och kan jag använda 230v varianter? Eller är de flesta förberedda även för 400v också beroende på hur många ledare man installerar kopplar?
(På prisjakt finns ett filter på volt och då är alla 230v utom en på 400)
Vad kan/bör jag köpa och hur skall jag tänka?
Tack Magnus
Tack Magnus
Om uttaget är som det ska så kan du ansluta en 230V ugn till det.
Och
Jag har häll på annan plats, även den med Perilex. (Jag kan el för dåligt för att vara säker på att jag har nolla dragen)
Tack båda för övrigt för snabba svar.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Jag gissar att det inte är en gammal installation från 70 talet när det finns ett uttag till en separat ugn. Då är sannolikheten att nollan saknas låg. Men det skadar ju inte att kontrollera.
Man klipper av sladden med stickproppen och kopplar på Perilexkontakten...
Och så får man flytta på uttaget eftersom dess placering inte är kompatibelt med den nya ugnen (efter att man gjorde samma sak förra gången man bytte ugn)... Eller så är det bara jag som har otur...
