Vi har tagit bort den gamla slitna silikonfogen och ska sätta ny. Det har duschats i badrummet sedan den gamla fogen tagits bort, hur länge måste vi vänta innan vi sätter ny fog, så att det är torrt och vi inte kapslar in fukt under den nya fogen?
Fukten kan röra sig under kaklet (om ni har kakel), kakelfogen andas och det ska finnas ett tätskikt därunder. Vart ska du lägga silikon? Tänker bara om ni kunde duscha utan silikonet, vad ska det täta?
S0MMER skrev:
Säger som BirgitS, ser ut att vara fog överallt. Åtminstone kakelfog. Silikon på kakelfog har ingen funktion mer än att man kanske inte fick den ren och ville få en snyggare färg. Är det så att du tycker att det är snyggare med ljusgrå silikon så är det bara att köra, men som fuktskydd eller dyl fyller det ingen funktion i just ditt fall.Lina Hedberg skrev:
Tack!! De som gjorde badrummet satte silikon där? Men det behövs alltså inte?S0MMER skrev:Säger som BirgitS, ser ut att vara fog överallt. Åtminstone kakelfog. Silikon på kakelfog har ingen funktion mer än att man kanske inte fick den ren och ville få en snyggare färg. Är det så att du tycker att det är snyggare med ljusgrå silikon så är det bara att köra, men som fuktskydd eller dyl fyller det ingen funktion i just ditt fall.
Det finns silikon och silikon, den vanliga så fastnar tvålrester och hudavskrap på. då blir det en mögelyta som yttrar sig som små svarta prickar. Har inte provat den andra än, den har nått tillägg i sig, ska förhindra mögel, Men men om det fungerar bra är en annan sak.
Tack igen! Ska jag sätta silikon i vinkeln vägg/vägg där jag tagit bort den längst ner?S0MMER skrev:Säger som BirgitS, ser ut att vara fog överallt. Åtminstone kakelfog. Silikon på kakelfog har ingen funktion mer än att man kanske inte fick den ren och ville få en snyggare färg. Är det så att du tycker att det är snyggare med ljusgrå silikon så är det bara att köra, men som fuktskydd eller dyl fyller det ingen funktion i just ditt fall.
