5 527 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Ny panna installerad, idag ved, snart flis
Nu proveldas pannan för fullt.
Den gamla kombipannan Exonom är ute och en ny Euronom P20UB står på plats.
Skorstenen är tätad/dragen av Eldabutiken i gnesta och rörarbetet har jag gjort själv.
V37 får vi leverans av Veto Flisomat, hemgjord flisburk för traktorlastning om ca 3 kubik hamnar precis utanför pannrummet, med skruv rakt in i brännaren och ca 20 kubik flis ligger i skärmförrådet och väntar. minst 10 kubik till ska flisas upp innan vintern.
Flishuggen är en gammal Erjo 160T (?) som drivs av en kanske ungefär lika gammal MF 135
Temperaturlogg i realtid finns på
tobias.eller.nu/templogg/templogg.html
eller för WAPpare
tobias.eller.nu/templogg/waplog.wml
Tobias
eller för WAPpare
Tobias
Nej, jag matar inte in från sidan. Mitt pannrum, yytervägg i relation till rökkanal gjorde att en sådan panna inte passar så bra. Då skulle jag behöva flytta acktanken osv och det var ett jobb jag inte ville ta på mig. Att sen en sådan panna kostar minst 35' och den här 20' fällde avgörandet.
Pannan kan ta emot 20kW och flisomaten ger som mest 40kW i "mitt" utförande.
Det är inga problem att reglera ner så att flisomaten ger under 20kW, enligt den svenske agenten.
Tobias
Tobias
Nu sitter Flisomaten på plats, sedan i Söndags.
Premiäreldning 18:00 i söndags.
Gick hela natten utan problem. Stoppade den över dagen igår, eftersom jag skulle vara borta långt och länge. Startade upp igårkväll och nu snurrar den fortfarande.
Effektdrift på knappt en timme och fyrhållning i knappt två, totalt ca 2,5h "cykeltid".
Panntermostaten på knappt 80°C.
Endast 29°C ut i radiatorerna.
Flisförrådet står ca 1 m från väggen precis utanför pannrummet, tanken är att lasta med traktorn.
Skruven på 3,1 m kommer genom väggen och går rakt fram till pannan. Brännhuvudet sticker in i tänd/askluckan och en ny mindra skalucka skall tillverkas.
Se så mysigt det brinner!
Fläkten sitter lite olyckligt så att tändluckan inte går att öppna mer! Skall fixas till.
Styrskåp med logikstyrning, larmutgång, mm
Nu återstår lite intrimning.
Tobias
Tobias
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Jag ser inga bilder är det någon annan som ser dem?
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme -
Behöver ny elpanna, vilket fabrikat (inte NIBE)
Värme allmänt -
Lufta ur nya golvvärmeslingor från pannans påfyllning
Värme allmänt -
Varmvatten tar slut fort i nyinstallerad panna
Värme allmänt -
Nyinstallerad panna, frågor.
Ved, Pellets, Flis
