1 185 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Ny lamputtagsstandard
Läste i ett elrelaterat nyhetsbrev att det kommit en ny EU-standard för lamputtag, DCL (Devices for connection of luminaires). Tydligen obligatorisk vid nyinstallation om några år.
Bra, tänker jag. Det behövs ju något nytt, nu när man till en armatur ofta vill ansluta inte bara fas, nolla och jord utan även t.ex. kanske flera tändtrådar, eller två trådar extra för Dalistyrning. En kontaktstandard som ska kunna hantera upp till åtminstone fem ledare, alltså.
Men så kollar jag upp den nya kontakten, och blir besviken. Tre ledare precis som förut, fas nolla och jord. Bara en annan fysisk utformning av kontakten. Vad har man då vunnit??
Eller missförstår jag nåt?
Det man med lite tur kan vinna är väl att om ett större antal år går det att köpa en lampa som stickproppen redan är monterad på och den passar i ens lamputtag. I det korta perspektivet innebär det att man har en variant till att välja på när man valt en lampa på IKEA och skall gissa vilken stickpropp man skall välja till. Det finns fördelar med en standard, men dessa uteblir lätt om det finns flera standarder.
· kronoberg
· 1 523 inlägg
Vi har en tråd om detta lite längre bak i forumet.
Ser det nu. Måste ha snubblat på tangentbordet när jag sökte, sorry.
Åter till min förhoppning om problemet som inte löstes: Finns det nån 5-polig standardkontakt för 230V som man kan nyttja om man vill bygga en specialtillverkad "armatur" (t.ex. en möbel med inbyggd LED-belysning inklusive Dali-drivdon) men inte vill ha fasta anslutningar (dvs vill kunna dra ur en kontakt om man tillfälligt vill flytta på möbeln)? Perilex känns lite överdrivet.
Perilex Det hade varit nåt. Eller varför inte Semko 17. Nä, men seriöst så kollade jag snabbt på Elfa. Hittade några kontaktdon som uppfyller dina krav:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=44-198-74&toc=20014
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=44-028-44&toc=20099
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=44-623-70&toc=20173
Finns ju en uppsjö av andra också, dessa tre hittade jag lite snabbt. Du får ju kolla så de passar och är lämpliga också.
Värt att titta på. Tackar!
Här är den gamla tråden:
http://www.byggahus.se/forum/el/240782-ny-standard-lamputtag.html
