Hej under renoveringsprocessen så försvann de gamla muttrarna till balofixen som sitter på plats
Undrar för de främsta vad de heter och om det är möjligt att köpa sådana utan större problem eller om det finns en annan lösning.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 957 inlägg
- Södermanland
- 15 957 inlägg
Hej och välkommen till forumet @ajasåärdet !! 👍👍A ajasåärdet skrev:
Vad har du för invändigt mått på dina befintliga ballofixer enligt min gula markering?
Jag gissar på 15mm...
Står det BALLOFIX på den undre mutterns kant likt min bild?
![Närbild på en Ballofix-mutter med texten "BALLOFIX" ingraverad på kanten. Muttern är i metall med en mässingsfärgad invändig del.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790745-29256c428ded510a692f1c90134868ba.jpg)
Men det ska även tilläggas att Broen Ballofix inte är dokumenterat tillåten att ansluta slätända av mässing, likt dina anslutningar på blandaren.
Har nämnt det alldeles nyligen här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-ny-koeksblandar.523068/post-5807719
Sitter det även kvar en del av förminskningen här?! 🤔🤔
Kontrollera innan du mäter!
![Måttband bredvid en Ballofix-ventil med texten "Ballofix-e" och "12" synlig på ventilen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790747-76695aae34094fbf93ebfd21a780d216.jpg)
![Två metallrör med muttrar syns på bilden, nära en vägg. På sidan av det ena röret står "Ballofix-e" och på nedre muttern står "12".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790748-79ff2393e1639ab048d70af56c198bc4.jpg)
ser ut att vara r12 står dessutom Ballofix-e på sidan av ballofixen och 12 på nedre mutternKrilleman skrev:
[länk]
· Södermanland
· 15 957 inlägg
- Södermanland
- 15 957 inlägg
Ja då är det nog kanske 12mm ballofixer.A ajasåärdet skrev:
Men du måste pilla bort den undra halvan som du har kvar i dina ballofixer...
Efter du fiskat upp dessa halvorna så kan du mäta igen! Då bör det vara 12mm.
Fast jag är inte helt övertygad, förminskningens undre halva ser rent visuellt ut att vara 15mm enligt ögonmåttet.
Nu nä'r du nämner det så är det ngt jag kan kränga upp med lite teknik tror jag nogKrilleman skrev:
· Södermanland
· 15 957 inlägg
- Södermanland
- 15 957 inlägg
Krilleman skrev:
![Närbild på en rörförminskning från r15 till r12 monterad på en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790755-491bec8d571a90a1a574ae0443c36f60.jpg)
![Måttband mäter en R15 till R12 förminskning på en metallkomponent.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790756-95e9d9c17f60470d8283f40809ffa99c.jpg)
![Förminskningskoppling från r15 till r12 på trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790757-97e968ac6b497beb53ebe7a4e6622327.jpg)
Du hadde rätt var en r15 till r12 förminskning
Bästa svaret
· Södermanland
· 15 957 inlägg
- Södermanland
- 15 957 inlägg
R klassas bara gängor.A ajasåärdet skrev:
Du har en 15x10 förminskning i dina befintliga kopplingar.
Ballofixen är således 15mm som jag ursprunligen misstänkte.
![Mätning av en koppling med ett måttband, som visar en diameter på cirka 1,6 cm (16 mm) i samband med en diskussion om ballofix och förminskningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790758-23b75a37df21aff1a90d4788c6720ade.jpg)
Du behöver då 15x10 förminskningar och nya muttrar.
Men det ska tilläggas igen, att ballofix inte är en godkänd koppling för slätända likt dom du har på din blandare som jag redan nämnt och länkat till facit ovan.
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-forminskning-15x10/
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-mutter-fkr-15x15r/
du hadde rätt var
ska nog fundera att kanske sätta en ny vatette kulventil med tanke på att du nämnde att det inte är en godkänd koppling samt att jag bor i en lägenhet så kan uppkommande problem påverka andra och inte bara mig.
[länk]
[länk]
[länk]
· Södermanland
· 15 957 inlägg
- Södermanland
- 15 957 inlägg
Vilka kopplingar ska jag köpa till min nya kökskran?
Vatten & Avlopp -
Byta strömbrytare - hur sker koppling till ny brytare?
El -
Hjälp med koppling till ny kökskran.
Vatten & Avlopp -
Ny klämring till Beulco kulventil, eller byta halvkoppling?
Vatten & Avlopp -
Återanvända 50 år gammal centrumkoppling till ny radiator?
Värme allmänt
