2 845 läst · 16 svar
16 svar
Ny-inst. Ska jag sätta ett Schuko bredvid perilex?
Vi hade lite olika åsikt här ...
Där spisen ska stå är det nu en spisdosa, 20mm rör 5x2,5 FK.
(Fast än så länge är bara slangen dragen ... )
Nu i början blir det en "vanlig" spis med inbyggd ugn, kopplas med perilex - allt frid och fröjd.
Jag tyckte det borde vara smart att förbereda med en vanlig apparatdosa bredvid och ett 16-tomrör till centralen utifall vi i framtiden byter till häll + ugn i skåpet under hällen.
Min elektriker tyckte det var onödigt - den dagen den sorgen, då grenar man ut en fas från spismatningen var åsikten.
Jag ser det hela som en kostnad på 10 + 30 + 10kr =50kr, för en dosa, tomslang och ett doslock, och att det skulle vara snyggare så ifall det blir annat i framtiden.
Åsikter?
Åsikter?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 130 inlägg
Jag håller med dig.
Grena av en fas från spisen gör man när väggarna är igenspikade.
Inte behöver du dra från centralen till ugnen inte. Ta ett tomt rör mellan nuvarande spisuttag till apparatdosa där ugnen ska vara. Du kommer sen klara dig utmärkt med två faser på 16A till hällen och sen gå vidare med tredje fasen till ugnen. Då slipper du ochså greja i centralen.
Glufsglufs, såg du att det gällde nyinstallation?
Dvs alla väggar öppna än och allt är kvar att göra i centralen.
Röret och dosan kan jag dra själv (inte lagligt. ) och sen lämnas det i så fall antagligen tomt för framtida bruk.
Ja, dåså, då gör du ju på det viset så klart men som sagt, det behövs ju inte dras från centralen då du i spisdosan kommer att ha tre faser och hällen tar två samt ugnen en, bara en fråga om enkelhet.
Fast i detta fall betalar jag inget, förutom bjuder på lite middag och sängplats ... vilket han givetvis fått ändå även om han inte "jobbat" åt mig ...DjAlbert skrev:
Betyder det att hans ord är lag då? ...
Vi har diskuterat flera olika saker (eg mina idéer), och i de flesta fall har mina egna idéer fått ge vika när jag insett de goda skälen. Men just detta med uttagen bakom spisen tyckte jag fortfarande att jag själv hade rätt ...
Och jag får ju ett rätt bra medhåll här. Så det får bli förberett med en apparatdosa + rör bort till centralen.
Sätt två parallellkopplade perilex-uttag jämte varandra så är du garanterat säker Så slipper du även fundera på valet av ugn.
Ja det var ingen dum ide, faktiskt.snaggletooth skrev:
Men nu har jag inte beställt mer än en spisdosa här, så det får bli en vanlig apparatdosa den här gången, men nästa gång jag bygger hus så ...
Om några sekunder är dosorna på plats, och nu blir båda på 300 ög, så skrik snabbt om ni tycker det är fel höjd. :O
Det går att få i ett perilexuttag i en kopplingsdosa oxå om man bara vill...
Är det lite jobb så gör det men ser inga större fördelar med det mer än att nån kanske får nytta av uttaget till nåt i framtiden. Du kommer ju aldrig ångra att det är förberett, vem vet i framtiden kanske spisen kräver nätverksuttag så då ligger du steget före.
Ska du ha ugnen lågt alltså?
