3 062 läst · 25 svar
25 svar
Ny IKEA-diskmaskin och grådisiga glas
Helt plötsligt har glasen börjat bli grådisiga när vi diskat dem i en ca 7 månader gammal diskmaskin från IKEA. Kan det möjligen bero på saltet jag fyllde på för någon vecka sedan. Köpte diskmaskinsalt på Coop.
Tips någon?
Tips någon?
Om det inte redan är gjort så testa att ställa in hårdheten på vattnet i maskinen, om jag fattat rätt så portioneras det ut olika mängder salt beroende på hur hårt vatten du har. Och är då maskinen inställd på fel kan du få för mycket eller för lite salt. Ett tips som också nämns är spolglans. Vi hade samma fenomen och jag upplevde en förbättring med rätt hårdhetsinställning och spolglans.
Ska även kolla spolglanset, kan ju vara det som är slut!O Oppitz skrev:Om det inte redan är gjort så testa att ställa in hårdheten på vattnet i maskinen, om jag fattat rätt så portioneras det ut olika mängder salt beroende på hur hårt vatten du har. Och är då maskinen inställd på fel kan du få för mycket eller för lite salt. Ett tips som också nämns är spolglans. Vi hade samma fenomen och jag upplevde en förbättring med rätt hårdhetsinställning och spolglans.
Nu har jag kört rengöringstablett och fyllt på sköljfacket med ättika. Tycker ändå inte att glasen är så klara som de varit tidigare. Det måste ha varit något konstigt med saltet jag köpte på Coop. Ska undvika det i fortsättningen.
Hårdheten/saltmängden är kontrollerad och rätt inställd!!O Oppitz skrev:Om det inte redan är gjort så testa att ställa in hårdheten på vattnet i maskinen, om jag fattat rätt så portioneras det ut olika mängder salt beroende på hur hårt vatten du har. Och är då maskinen inställd på fel kan du få för mycket eller för lite salt. Ett tips som också nämns är spolglans. Vi hade samma fenomen och jag upplevde en förbättring med rätt hårdhetsinställning och spolglans.
Då ska jag testa vid nästa disktillfälle!!
