Hej, fick idag leverans på handdukstorken vi ska ha i vårt blivande badrum.
Var så nyfiken att jag öppnade förpackningen och inspekterade.
Till min förvåning var det något fettigt klet på gängorna till anslutningarna och rostigt. Bilder finns nedan.
Kan jag fått ett begagnat exemplar? Finns några risker med rosten eller är det fullt normalt?
Mailade tillverkaren som svarade följande (glömde nämna fettresterna när jag mailade dem):
"Hej.
Min bedömning utifrån de kort du skickat är att det som ser ut som rost är en beläggning som blir efter det att torken körts i ett kemiskt bad innan det kromateras eller målas. Efter det badet står dom och torkar och då efter en ganska kort tid bildas ett skikt som är som rost. Detta ska dock inte påverka din handukstork. "
Bumpar min egna tråd då jag är lite brydd... Ingen erfaren röris eller elektriker som har vana av att montera dylika? :)
brukar inte vara några problem ... så det är nog bara att montera... om den ska kopplas på radiator kretsen så är det syrefattigt vatten och den kommer inte rosta mer för det.. men är det inte koppar du ser ?
Okej.
Den kommer bara köras på elpatron så då är det väl inget problem då. Tittar man in så ser man att det definitivt är rost och inte koppar, ytbeläggningen längre in ser ut att vara lite åt mässingshållet snarare än koppar.
Det är definitivt inte rostfritt iaf, tillverkaren ifråga skriver att torken inte får anslutas till VVC...
Troligen så provtrycker man torken på fabriken innan leverans, fettresterna kan vara från den provinkopplingen. Och om materialet kan rosta så blir det rostfläckar.
Fick returnera en handdukstork av känt märke eftersom den rasslade i den, skakade ur en kafffekopp med rostflagor samt att anslutningmuffarna såg risiga ut, vilket man inte vill om den skall kopplas på radiatorsidan.
Gänggången på bilderna ser inte roliga ut skulle inte acceptera sådant på en ny produkt, även om den skall värmas med patron.
mvh
