2 877 läst · 13 svar
13 svar
Ny ekbänkskiva - fråga om slipning, behandling med Osmo hårdvaxolja, m.m.
Vi är lite sent ute med införskaffandet av ekbänkskivor till det kök vi nu renoverar, och måste därför nöja oss med kvalitet B/C (får ej tag i 2st >3000mm x 635mm x ca 27 mm med rak kant). Bänkskivorna är grundoljade.
Jag befarar att vi ikväll får hem två stycken bänkskivor som bör slipas en del innan de är i skick att installeras, men vet inte hur jag bäst bör gå tillväga. Det är ganska stora ytor, och skulle därför helst slippa nöta för hand. Jag vet dock inte vilken slags maskin som bäst lämpar sig för uppgiften. Jag har idag 1 x enklare Bosch bandslip (PBS 75AE) och 1 x dito multislip (PSM 200 AES). Jag upplever att bandslipen lätt gräver sig ner och är ganska tung (inhandlades pga gammalt stort trädäck i risigt skick), varför jag nog helst undviker den.
Skulle multislipen funka? Annars får jag hyra en maskin. Föreslå gärna alternativ.
Hur fint korn bör jag avsluta med (hur grovt jag har när jag börjar avgörs utifrån bänkskivornas skick)?
Så till Osmos Top-oil. Jag har ALDRIG tidigare använt hårdvaxolja. Som jag förstått saken ska det inte vara något problem att använd hårdvaxoljan på grundoljade bänkskivor. Stämmer det?
Om vi leker med tanken att bänkskivorna ser ok redan från början, måste de trots det slipas ordentligt innan hårdvaxoljan appliceras?
Som jag förstått saken är det lättast att applicera flera tunna lager (3-4 st.) hårdvaxolja med svamp (slipning med 180/240 efter första strykningen). Används pensel är det lätt att få för tjocka lager. Synpunkter eller tips mottages tacksamt!!!
Vad gör jag med bänkskivornas undersida? Bör undersidan mättas med olja eller behandlas på annat vis? Vill minimera risken för att skivorna slår sig/annat problem uppstår.
Stort tack på förhand!
Allt har strulat med vår husrenovering (installerat ventilerat undergolv, flyttat innerväggar, gjutit ny större platta till badrum i väntan på att byggare gör resten, dragit om elen i halva huset, m.m.), och vore tacksam för att slippa större motgångar i detta skede.
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
Vi köpte b/c skiva från Bauhaus till köksrenovering och olja in med Osmo. Jag slipa bara av med ett sandpapper lite lätt första gången. Det blev jättebra och sen fick jag olja en gång per år ungefär.K Kardan79 skrev:Hej!
Mvh
Daniel
Oljan smörjde jag på med hushållspapper.
Våra skivor kommer från Bauhaus de med.O Ossian K Olsson skrev:
Hoppas att vi har samma "tur".
Slipade du för hand? Vilken kornstorlek?
Hur många lager hårdvaxolja lade du på?
Nöjde du dig med grundoljningen, eller behandlades undersidan på något vis?
Ursäkta alla frågor...
Jag kommer inte använda hushållspapper, då jag är livrädd för pappersdamm i hårdvaxoljan.
Är kanske bara jag som är nervöst lagd.
/Daniel
Excenterslip är vad du ska ha.
Slipa med 80-120-240-320
Ju mer och noggrannare du slipar desto bättre resultat kommer du att få. Man känner milsvid skillnad mellan en handslipad och en maskinslipad bänk.
Stryk på oljan med pensel, jobba i fiberriktningen, och torka av överflöd med en trasa. Behöver inte slipa mellan strykningarna, men kan poleras på slutet för en blankare yta.
(Tänk på att lägga alla trasor i sluta påsar direkt iom att de blir extremt brandfarliga)
Slipade för hand. Tror det var 180 och det räckte att dra över 4-5 gånger. Ytan var rätt fin från början.K Kardan79 skrev:Våra skivor kommer från Bauhaus de med.
/Daniel
2-3 tunna lager körde jag och det räckte. Osmo gör bra olja. Märker du efter några månader att det var för lite hindrar inget dig att slipa av lite och lägga på 1-2 lager till!
Excenter alltså. Det trodde jag inte! Hade fått för mig att slipning skulle ske i fiberriktningen.C Cerb skrev:Excenterslip är vad du ska ha.
Kan hyra en blå Bosch (J GEX 125-150 AVE) för en billig peng, så jag ska kanske satsa på det.
Vi vill INTE ha en blank yta, så någon polering blir det inte tal om.
Trasorna dränks i vatten, innan de hamnar i soporna.
Några åsikter om vad jag gör med bänkskivornas undersida? Ingenting?
Tack!
/D
Tack!O Ossian K Olsson skrev:
Det bästa är att behandla även undersidan för att minska risken att skivan slår sig.K Kardan79 skrev:Excenter alltså. Det trodde jag inte! Hade fått för mig att slipning skulle ske i fiberriktningen.
Tack!
/D
Vi använde en liten excenterslip (men vi har även handslipat en del - det behövs oftast inte så mycket för bänkskivor).
Har du otur med B/C kan där vara fula kvistmärken i skivan och då kan det behövas lite mer jobb - Osmo har bra träspackel för sånt.
Vi har kört ett lager dekorvax (för pigmentering) och sen två lager top oil och det har klarat sig väldigt bra i både badrum och kök i fyra år. Det viktiga är att jobba in varje lager ordentligt och låta härda innan nästa lager. Hårdvaxolja är enkelt jobba med, det är lite ointuitivt i början, men svårt misslyckas med så länge det inte blir för tjockt, så bara prova sig fram. Definitivt svamp/tygtrasor, inte pensel till det.
Inget så länge du skruvar fast skivorna ordentligt i bänkskåpen! Däremot så kan det vara en fördel att olja sidorna som är mot häll/diskho för att skydda lite extra mot fukt och väta.K Kardan79 skrev:Excenter alltså. Det trodde jag inte! Hade fått för mig att slipning skulle ske i fiberriktningen.
Tack!
/D
Tack!B Byggmarodören skrev:Vi använde en liten excenterslip (men vi har även handslipat en del - det behövs oftast inte så mycket för bänkskivor).
Jag är lite sugen på Osmo Top-oil Terra 3038, men är rädd att inte lyckas få samma nyans på bägge bänkskivor (kök i vinkel). Jag vet inte riktigt vad dekorvax är, men tänker att svårigheten bör vara ungefär densamma. Anser du erfarenhetsmässigt att det är svårt att lyckas få två bänkskivor/delar av bänkskivor i ungefär samma kulör? Har du provat Osmos pigmenterade produkter?
Osmo skriver:
1 applicering kulör + 1 applicering ofärgad = transparent utseende 2 appliceringar kulör = intensivt utseende Förslag på slutbehandlingar 3058 Ofärgad matt – på yta infärgad med 3037 Vit eller 3068 Natur 3028 Ofärgad sidenmatt – på yta infärgad med 3038 Terra, 3039 Grafit alt. 3061 Acacia. För att bli nöjd med slutresultatet, gör alltid ett litet prov på den befintliga ytan, innan hela ytan behandlas.
Jag lutar väl mest åt 2 appliceringar med Terra, och sedan slutbehandling med någon av de mattare ofärgade hårdvaxoljorna.
Tack på förhand!
/daniel
Jag tyckte nog dekorvaxen var aningen lättare använda. Har provat pigmenterad top oil acacia och nån halvmörk ek, men det blev inte riktigt rätt utseende med nån av dom för oss.K Kardan79 skrev:Jag är lite sugen på Osmo Top-oil Terra 3038, men är rädd att inte lyckas få samma nyans på bägge bänkskivor (kök i vinkel). Jag vet inte riktigt vad dekorvax är, men tänker att svårigheten bör vara ungefär densamma. Anser du erfarenhetsmässigt att det är svårt att lyckas få två bänkskivor/delar av bänkskivor i ungefär samma kulör? Har du provat Osmos pigmenterade produkter?
Med dekorvaxen är det typ bara pigmentering, sen med två lager transparent top oil var det enklare styra hur glansigt det blir.
Den transparenta top oilen är mycket enklare punktreparera med vid behov, jag tycker det är svårt få pigmenteringen jämn om den påförs igen.
Ang detta, jag ligger också rätt nära att olja en ekbänkskiva innan installation och min plan är att slipa och sedan vitpigmentera delar av undersidan först för att se vilket resultat jag får. kanske 30x30cm ytor. Går allt som det ska kommer du aldrig att titta på undersidan.K Kardan79 skrev:
Klok idé.Kashew skrev:
Vi valde att olja hela undersidan 2ggr.
Inte behandla med hårdvaxolja, av ekonomiska skäl.
Nytt innertak till musikstudio - tips? Resilient channel?
Isolering -
Nya balkonger på 40-talshus
Bygglov -
Elräkningen kan öka med 10% i vinter – så påverkas du av nya EU-reglerna
Artikelkommentarer -
Nybliven husägare - vad ska man tänka på?
Övrigt husrelaterat -
Renovera fönster- nybörjare
Fönster & Dörrar
