16 062 läst · 159 svar
16k läst
159 svar
Ny diskmaskin betalar sig själv på 2år
Det är flera som skriver om detta att ECO-programmet inte håller maskinen i trim i längden. Är det någon som tagit del av en undersökning som visar detta eller är det hörsägen från en konservativ rörmokare? För mig känns det underligt att det skulle vara svårare att hålla insidan på maskinen ren än att få disken ren.
Det sätter sig fett inuti rör och pumpar vid lägre temperaturer. Gäller också för vissa diskmedel.A Avemo skrev:Det är flera som skriver om detta att ECO-programmet inte håller maskinen i trim i längden. Är det någon som tagit del av en undersökning som visar detta eller är det hörsägen från en konservativ rörmokare? För mig känns det underligt att det skulle vara svårare att hålla insidan på maskinen ren än att få disken ren.
Ett block diskmaskinsrengöring fixar ofta problemet
Vi har en Bosch diskmaskin.
70-graders programmet får svart plast att bli grå.
60-graders programmet är OK.
Däremot ska man teycka in knappen "variospeed", då blir det renare.
Programmet är då på 90 minuter, men man kan plocka ut disken redan efter en dryg timme, då sista halvtimmen är torktid.
Kör i princip alltid på tallrikar-glas-koppar 45°-programmet. Överlägset snabbaste programmet, och jag antar också det energisnålaste(?) Rensonerar som att så länge det blir rent finns ingen mening att låta maskinen stå och nöta på disken i flera timmar.
Jag har inte på fötterna för att säga emot dig mer än att det verkar konstigt att disken blir ren men inte maskinen. Men jag undrar fortfarande var du fått informationen från. Folk som reflexmässigt baktalar sådant som påstås vara miljövänligt är lika vanligt som att företag lovordar sina nya produkter.M magnu skrev:
electroluxaren skrev:
I mitt fall är de ren erfarenhet. Har fått rensa avloppet och slangen från maskinen två gånger från gegga efter att ha kört Eco för lång tid (månader). Sen vi började med att köra 70c har det inte behövts. Testade efter flytten att köra Eco igen och det blir samma problem efter ett tag. Då är det alltså en annan maskin nu också.A Avemo skrev:Jag har inte på fötterna för att säga emot dig mer än att det verkar konstigt att disken blir ren men inte maskinen. Men jag undrar fortfarande var du fått informationen från. Folk som reflexmässigt baktalar sådant som påstås vara miljövänligt är lika vanligt som att företag lovordar sina nya produkter.
Själva maskinen i sig ser ju ren ut innuti, precis som disken. Viktigt att göra rent silen ofta bara.
Tack. I ditt fall låter det ganska extremt med problem efter bara månader. Vad var det för maskiner?EddieHansson skrev:I mitt fall är de ren erfarenhet. Har fått rensa avloppet och slangen från maskinen två gånger från gegga efter att ha kört Eco för lång tid (månader). Sen vi började med att köra 70c har det inte behövts. Testade efter flytten att köra Eco igen och det blir samma problem efter ett tag. Då är det alltså en annan maskin nu också.
Kanske det. Men vad baserar sig ditt eget påstående på? Hur många maskiner har du sett dö efter två år där det är verifierat att det berodde på just ECO-programmet?electroluxaren skrev:
Jag ser ju bara maskiner som dör, hur många % av dessa som eco programmet är en bidragande faktor för jag ingen statistik över, men när electrolux går ut med att man inte skall köra snabbprogram eller lågtemp dito så kan man ju misstänka att det inte beror på att maskinen mår bra och garantiservicekostnaden icke är acceptabel.A Avemo skrev:
Det är precis det här som jag vill veta mer om. Har Electrolux offentligt gått ut med detta budskap? I så fall var? Och gäller det alla deras modeller eller bara några specifika?electroluxaren skrev:
Dom får väl se till att skaffa en inbyggd räknare som ser till att var 10:e eco disk i praktiken blir 70 grader så att avloppsslangen görs rent ordentligt emellanåt...electroluxaren skrev:Jag ser ju bara maskiner som dör, hur många % av dessa som eco programmet är en bidragande faktor för jag ingen statistik över, men när electrolux går ut med att man inte skall köra snabbprogram eller lågtemp dito så kan man ju misstänka att det inte beror på att maskinen mår bra och garantiservicekostnaden icke är acceptabel.
Det var väl för 10-15 årsedan det uppdagades, kom någon bulletin om detta. Då var det väldigt många maskiner som efter ca 2år behövde rensas. Problemen kvarstår dock beroende på EUs envishet och brukarens förmåga att tro på propagandan att de gör skillnad för att de använder ecoprogrammet. Tänker inte längre än vad näsan är lång och inser inte att serviceteknikerns besök med råge sabbar allt med viljan att vara den med minst miljöskam. Det är inte svårt att få den mest indoktrinerade att förstå vikten med hög temperatur i såväl disk som tvätt efter första servicebesöket.A Avemo skrev:
