Hej! Jag har precis flyttat in i en ny lägenhet och råkade direkt ut för att en säkring gick när vi körde både tvättmaskin och torktumlare samtidigt. Så nu har jag börjat undersöka elanläggningen har har direkt några funderingar :) Huset byggdes 1906 men renoverades på slutet av 70-talet - tror att även elen drogs om då.
* Vad kan man göra åt tvätt/tork-problemet? Kan en elektriker göra en enkel lösning eller måste hen dra nya kablar från centralen?
* Vi ska köpa nya vitvaror i veckan - kan det vara en bra idé att försöka hitta en tvätt och tork som drar mindre ström - eller bör man i stället satsa på att uppgradera elanläggningen?
* Vad betyder "OBS!! 2-fasgrupp med 1-fas objekt" som står på gruppförteckningen? Vad får det för konsekvenser?
* Visst är det 3-fas till spisen?
  • Elcentral med öppen dörr som visar säkringar och gruppförteckning med anmärkningar.
  • En elcentralens gruppförteckning med text om säkringar för spis och vitvaror, inklusive en varning för 2-fasgrupp med 1-fas objekt.
- Som det ser ut så måste Hen dra nytt kablage från centralen för att lösa ditt problem.
Troligen även (Om det är stickpropp på tvätt/tork) byta uttaget till ett med separat brunntändning. Samt lite inkoppling i centralen. Detta förutsatt att tvätt/tork är kopplade på samma uttag/anslutning.
- Som det ser ut fån det som visas så har du en säkring (10amp) som matar tvättmaskinen, är tumlaren kopplad på samma uttag så kommer du tyvärr troligen inte att hitta två maskiner som tillsammans drar under 10Amp vid bruk.
- Tvåfas grupp med enfas objekt betyder att man dragit fram två stycken olika faser men endast en nolla och en jord. Detta för att faserna ligger i o-fas och således belastar nollan i olika cykler så att säga. Måste anges vid dylika installationer och det blir nog en sådan installation som måste till i badrummet för att få tvätt och tork att fungera.
- Ja, du har trefas till spisen.
olpo
man kan kanske också lära sig att leva under givna omständigheter?
måste tvättmaskin och torktumlare vara igång samtidigt? kan man vänta med att starta torktumlaren tills tvättvattnet för nästa tvätt har värmts upp till sin arbetstemperatur? för det borde gå att köra tumlaren samtidigt med skölj & centrifug; eller kanske köra tumlaren på lite lägre värme medan tvätten jobbar
Nalleman64
Ganska vanligt i lite äldre hus att man först bara haft tvättmaskin och sen i modern tid kompletterat med torktumlare. Den billiga/enkla lösningen har då ofta varit att använd samma eluttag (på sammasäkring) till bägge med exakt dina problem som följd.
Lösningen är att det behövs dras fram en separat matning (uttag/säkring) till vardera maskin om de ska kunna användas samtidigt.
Går nog hyfsat snabbt/enkelt för en elektriker då en tvättstuga kanske inte kräver 100% mest estetiska lösningen. Dvs går antagligen att lösa med utanpåliggande kabel eller genom vägg från angränsande rum osv.
Vi gjorde det i ett hus vi renoverade. Då elektrikern förklarade hur det låg till. Tog elektrikern någon timme extra för att lösa det.
Tack för svar och goda råd! Då vet jag. Vi får koordinera vårt tvätt- och tumlande den närmsta tiden helt enkelt och planera för att åtgärda i framtiden :) Kanske i samband med kommande renoveringar på andra ställen i bostaden.
