1 716 läst · 23 svar
23 svar
Ny Bosch dragare - men vilken?
Min GSR 18V-EC dog döden häromdagen och måste ersättas. Har inte varit helt nöjd med den, dels så var avtryckaren lite okänslig och det var svårt att smyga igång och chucken var rapplig.
Är det någon vits att satsa på FC-modellerna? Har inte saknat andra chuckar hittills på 18V-aren. Däremot på den lilla 12V kan jag se anledningar.
Lutar åt antingen 60C eller 90C men det det är ju bara marginella skillnader i specarna vad jag kan se, eller misssr jag något?
@FredrikR brukar ju ha bra koll på Bosch-sortimentet 😀.
FlexiClick är bland det bästa sedan färdigskivat bröd om du frågar mig. Men helt rätt att det gör sig bäst på de minsta modellerna. Men behöver du aldrig komma åt på udda ställen är det ju meningslöst, så det hänger ju på hur man använder maskinen. Har GSR 12V-35 FC som används nästan uteslutande till sånt, i övrigt är det blandade känslor kring själva maskinen där.mexitegel skrev:
· Sverige
· 4 982 inlägg
På frågor som dessa underlättar det att ge tips om man anger vad det är för maskin, modell, gärna vad det för spec som önskas.
En kod GSR 18V-EC säger absolut ingenting alls. 60C, 90C... samma där säger precis noll att ge respons på. Riktar du frågan till en specifik medlem så ta detta via PM.
Eftersom TS frågar om Bosch-dragare så lär han fråga efter erfarenheter från Boschägare som redan har aktuella modeller. Så för oss som sitter fast i Boschträsket så är koderna väl kändaH Harald Blåtumme skrev:
Jag har en 60C (inte FC) och tycker att den är mycket hetsigare på avtryckaren än min 55:a. Det går att smyga igång den men "dragläget" ligger tidigare och den varvar upp snabbare. Den har också ett lite annat grepp, ingen stor skillnad men tillräckligt för att jag skall veta vilken maskin jag har plockat upp.mexitegel skrev:Min GSR 18V-EC dog döden häromdagen och måste ersättas. Har inte varit helt nöjd med den, dels så var avtryckaren lite okänslig och det var svårt att smyga igång och chucken var rapplig.
Inga erfarenheter av någon av dom och det ser ut att vara som du skriver, minimala skillnader mellan dom.mexitegel skrev:Min GSR 18V-EC dog döden häromdagen och måste ersättas. Har inte varit helt nöjd med den, dels så var avtryckaren lite okänslig och det var svårt att smyga igång och chucken var rapplig.
90C finns i paket med blåtandsmodulen och varvar 200rpm mer på 2ans växel, båda 13mm metallchuck.
Har en 18v60 FC och sedan förra året en 12v FC också. Använder alla chuckar till båda ink slagverket till den stora. Har svårt att se att jag någonsin köper en dragare utan många chuckar igen.
Skulle jag göra något annorlunda kanske jag skulle önska att 18V60 var lite kraftigare, men inte på bekostnad av vikten för då blir den för tung. Om 90-modellen är starkare men med samma vikt skulle jag nog ta den.
Å andra sidan har jag ju också en slagdragare till de tyngre jobben så för mig blir 60 bra.
Möjligheten att köra helt utan chuck med bit direkt i maskinen på FC är också perfekt.
En kod säger ALLT.H Harald Blåtumme skrev:
Antingen så vet man eller så vet man inte. Vet man inte kan man inte ge tips i denna tråd eftersom det frågas efter specifika modeller.
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Jag kör huvudsakligen på 55c av samma anledningar som många andra i tråden. Den är ofta på erbjudande också! Men om det är större jobb eller borr/hålsåg så kör jag hellre en som inte bryter handleden av en om det hugger, ex gsb 150c
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
