70-talshus, 110kvm med ~15-20cm kutterspån på kallvinden. Jag ska strax:
- rensa bort existerande spån,
- byta vindslucka till en isolerad, tät och med trappa.
- installera lite lamputtag i innertertak,
- dra ventilationsrör för FTX,
- och till sist nyisolera med 50cm glasull.
Det jag funderar på är luft / ångspärr mot boutrymmet. Under allt spån sitter idag en svart papp;
I mitt huvud så är denna papp monterad *under* vindssbjälkarna (underramen), så här:
Även om den är hel så kommer den säkert behöva kompletteras / tätas kring genomföringar (vindsluckan, lamputtag, ventilationsrör).
Är det OK att helt sonika "bättra på" luftspärren genom att lägga ny diffusionsplast i botten av alla vindsfack?
Bästa svaret
Energimyndigheten publicerade en broschyr 2009 - Att tilläggsisolera hus - fakta, fördelar och fallgropar (bifogad) - som har svaret.
Jag kommer alltså skära rent den papp som ligger där uppe idag (den drogs med när sugbilen tog spånet), och sen lägga ny ångbroms i varje fack med litet uppvik tejpat mot takstol.
Rapporten inkluderar också en hel del intressant information om ungefärliga u-värden på äldre konstruktioner. Spara denna för framtida referens:
Vi har valt Bison ångbroms för vårt bjälklag och köpt hem tre rullar, men noterade i instruktionerna att tillverkare inte rekommenderar sin ångbroms för kallvind!
Jag ringde tillverkaren idag och frågade vad det beror på. Är energimyndigheten ute och cyklar med sin rekommendation?
De svarade att det framförallt handlar om genomtrampningskyddet - att ångbromsen inte håller ifall man sätter foten igenom den. Tvärtemot vad de skriver på förpackningen, så sade de att ångbromsen är lämplig vid isolering av existerande bjälklag, speciellt ifall man kombinerar den med isolering av cellulosa / naturfiber, så alla material andas hela vägen igenom. (eg. precis som energimyndigheten rekommenderar)
Jag har blivit bränd förut så jag frågar er; tror ni att tillverkaren är ärlig i det här svaret? Jag tycker att formuleringen på förpackningen är väldigt stark.
En ny "vattenförbättrare"
Vatten & Avlopp -
Snygga till och förbättra lägenhetsdörr
Fönster & Dörrar -
Förbättra min nya kökslayout
Kök -
En ovetande nybörjares planer på att förbättra ventilationen! Tänker jag rätt?
Ventilation -
Kvitto på ny till o ombyggnad, förbättrande rep.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
