Vi ska bygga ett trädäck ganska snart och behöver lite råd av mer erfarna altanbyggare.
Har gjort en skiss som visar hur vi tänkt det hela. Eftersom huset står på plintar kan vi inte inte sätta bärlinor i huset. Hur långt ifrån hus och bod kan de yttre bärlinorna gå utan att det bli svajigt.
Är det max två meter mellan plintarna som gäller, både på bredd och längd?
Om man bygga 7 meter istället för 6 meter. Behöver vi öka på plintantalet då?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Jag satte plintar 60 cm från min grund och har även ett överhäng utåt på 60 cm från bärlinan. Samma dimensioner som dig i bärlina/bjälklag/trall.
Jag satte plintraderna med 2,4 m avstånd mellan varandra, plintarna 2 meter varandra.
Egentligen så var nog 2,4 m mellan plintraderna i längsta laget, men jag tycker inte att det svajar något nämvärt.
mer info om avstånd för bjälklag/bärlinor finns här http://hem.passagen.se/peegee4/spannviddstabell.xls
Se länk för en del bilder från mitt altanbygge.
http://www.styleroom.se/album/9707
mvh
Andreas
mvh
Andreas
· Västra Götaland
· 2 inlägg
Andreaz skrev:Jag satte plintar 60 cm från min grund och har även ett överhäng utåt på 60 cm från bärlinan. Samma dimensioner som dig i bärlina/bjälklag/trall."
Jag har satt plintar för längsgående bärlina längs huset 60 cm från väggen (altanbörjan),
och har tänkt mig 60 cm överhäng från yttre bärlinan till ytterkant altan.
Jag ska ha golvreglar 45*145.
Andreaz, har du kännt svaj med 60 cm överhäng?
Nej, det gjorde jag inte.Matz Johan skrev:
Dock var det bara så någon vecka, sedan byggde jag ett trappsteg nedanför hela altanens långsida (11,5 meter). Bakdelen av steget hängde jag i ytterst på bjälklaget samt stagade upp framdelen av trappsteget mot underlaget. Så den anordningen stadgade upp överhänget en del.
