2 568 läst · 11 svar
11 svar
Nu gör vi upp: Vilken grund är bäst
Hade tänkt svara stampad jordgolv bara för att jävlas, men valde platta på mark med vattenburen värme.
Är ju förstås alltid lite svårt att svara på frågan eftersom "bäst" beror på vad man är ute efter. Har enormt svårt att se någon enda fördel med krypgrund, annat än möjligheten att på ett relativt enkelt sätt dra om rör vid framtida ombyggnation. Platta på mark med elvärmeslingor är ju förstås ett bra alternativ, men med dagens elpriser och stort hus får man ju snudd på driva en egen kärnreaktor eller ha rejält kallt hemma.
Varför ha kallt när du kan koppla golvärmen till braskamin, pellets, bergvärme mm. Jag håller på platta på mark med golvärme. Men om det e bättre eller sämre vill jag inte uttala mig om. Tycker personligen att det e skönt om fötterna och det ger en behaglig jämn temperatur i hela huset.
Läs mitt inlägg en gång tilllier skrev:
Jag förespråkar samma som dig, dvs platta på mark med vattenburen värme. Platta på mark med elvärme är ju ett bra alternativ men inte med dagens (och morgondagens) höga elpriser.
Håller helt och hållet med, men om du vill ha källargrund är det ju i princip platta på mark (eller snarare "platta under mark"). Enda skillnaden är ju att du gräver ett rejält stort hål först, efter det är det ju som vilken platta på mark som helst. Sedan mura förstås.ylven skrev:
Så du kan med gott samvete rösta på "Platta på mark med vattenburen värme" du också
Blev med tveksamhet platta med vattenburet.
Föredrar där varianten med en "riktig" platta i botten och sen ett pågjutet "element".
Alternativet är en plintgrund med värme i golvet. Den stora fördelen här är att man kan glömma fuktproblematiken i grunden. Regna på bara
Det här beror naturligt vis på var huset byggs. På en bergknalle, på väldrenerad plats, i ett "kärr", kulle med pinnmo... Självhåller jag dock för att en oinreddkällare, där värmepannan (läs vedpanna) står, är det mest praktiska och säkra altenativet i de flesta fall.
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Bilat upp golvbrunn men hur gör jag nu?
Badrum -
Sålt hus vid separation och ska nu köpa nytt, hur gör jag med att skjuta upp vinstskatten
Juridik -
Dränera nu eller vänta tills problem uppstår - hur göra ?
Grund & Markarbeten -
Köpt hus, men inte fått tillträde och nu har fuktskada uppkommit. Vad göra?
Miljö & Hälsa
