Jag underar på att sätta in en normcentral med JFB för lite uttag i min lada. Inga djur längre, men dammigt och jävligt och skall användas som garage/verkstad. 16A 3-fas och några enfas borde räcka. Huvudsäkringen sitter på utsidan, så jag tänker sätta den här centralen på insidan på andra sidan väggen.
Finns det något lämplig som är färdigt? Eller sätter man en helt vanlig i ett separat metallskåp kanske.
Det blir utanpåliggande installation genomgående.
Är ju ingen större kostnadsökning att montera en i IP65 som är dammtät och spolsäker så Jag skulle inte gå lägre. Då behöver du inte krångla med ett metallskåp, om du inte vill ha metall som mekaniskt skydd.
Eldon och Garo har lantbrukscentraler i rostfritt, Garos är vitmålad, osäker på Eldons....
Väcker liv i denna tråden då jag är på jakt efter en men lyckas inte riktigt i mitt sökande.
Trodde jag hittade en lämplig:
https://www.elbutik.se/product.html/normakpsling-ak-28-2x14-mod-ip65-els-spelsberg?category_id=1850
".....UL94-V5 godkänd, lämplig för installation i lantbruk"
Men på tillverkarens hemsida https://www.spelsberg.se/normkapslingar/ak-air-normkapsling-14-70-moduler/73342801/
"Brännbarhetsklass enligt UL94 HB", alltså inte alls V5.
Någon som har några konkreta förslag på plast enligt UL94-V5 eller metall i lite högre IP-klass, IP-65 tom.?
Eller ska man köra på Spelsberg ändå och ha gott om avstånd till brännbart material?
Inkommande kabel till centralen kommer vara avsäkrad med 20A och 300mA S JFB.
En sånhär IP66 https://www.automation24.se/e-box-rittal-kx-1577-000-300-x-400-x-155
med bakplåt och din-skenor kanske? Eller finns det lämpligare alternativ?
Här finns en lista med godkänt material
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/170809-brandklassat-elmateriel.pdf
Tackar så mycket för infon båda!
Vi landade efter att ha bollat med elektrikern (som i sin tur bollat med Garo) på Garo NUR.
https://www.garo.se/sv/proffs/produ...raler-utanpaliggande/platc-rostfri-utv-3r-42m
Finns tyvärr inte så jättemycket att välja på nuförtiden, vet inte om det ens finns någon plastkapsling som uppfyller UL 94-5V.
Första deklaration lantbruksfastighet efter delning
Juridik -
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
Se slutpris för sålt lantbruk/gård
Köpa & Sälja hus -
Stycka av betesmark för att bygga på från en fastighet med ”Småhusmark på lantbruk”
Bygglov -
Byte till normcentral - möjligt att övervaka förbrukning per fas?
El
