Jag tycker också att det låter som fel på något lager. Går ofta att byta själv om man är mycket händig men det är en hel del pyssel. En reparation av servicetekniker blir för nog för dyr om det är en gammal luftvärmepump. Då är det lika bra att köpa en ny.
Festlund och 2 till
ArdasLitra ArdasLitra skrev:
Hej! Har en luftvärmepump som låter en hel del när den är igång. Det är en äldre modell men jag tycker att innomhusdelen borde vara tystare. Kan det vara ett lager som är dåligt?
Ljudet ökar ca 15 och 30 sekunder in i videon.
Låter som något ligger emot någonstans eller ett lager som är slut...
ArdasLitra
Så låter vår som blev bedömd som lagerhaveri och inte lönt att byta fläktmotorn.
Bästa svaret
Är man någorlunda händig byter man lager på inomhusdelen på en timme eller två, Det är vanliga lager som finns överallt. tom på biltema men satsa på SKF när du ändå är där.
Lagret är nästan alltid vanligt skateboard hjullager. 8x22x7, Du behöver två stycken och de kostar typ 60 kr styck på claes ohlson https://www.clasohlson.com/se/Kullager-SKF-608-2Z,-8x22x7mm/p/51-3031
Det står på lagret vad det är för modell men 6082Z är det vanligaste.
Sök på youtube på din pumps modellnummer och "fanmotor" så lär du hitta hur du skall göra för att få ur
fläktmotorn trots att den är monterad på väggen
ex.
Sen söker du hur du får isär fläktmotorn, sök på nummrena som står på motorn
ex.
klaskarlsson och 1 till
Stort tack för era svar. Jag får se om jag vågar mig på det.
Trevlig helg
E
Va? Var det ett flygplan startade?
