Har en IVT C7 bergvärmepump med ca .18år (!) på nacken...
Hur mycket är normalt att en säkerhetsventil läcker? På 12 timmar över natt har det läckt mer än 1L. Kärlet jag ställde under skvallerröret igår kväll vid 21-tiden var överfullt i morse kl 09:00. Ingen har duschat eller förbrukat några mängder vatten under tiden. Har provat att "motionera" ventilen utan framgång.
Om rekommendationen är att byta ut säkerhetsventilen - räcker det med att stänga kranen före ventilen, släppa på trycket via ventilen och sen byta?
mvh/ Moribusken
  • Rörsystem med en säkerhetsventil som läcker vatten, indikation på en potentiell underhållsfråga.
Säkerhetsventilen på bilden är på 9 bar och till för varmvattenberedaren. När nytt kallvatten fylls på i beredaren och värms upp expanderar det och det är normalt att säkerhetsventilen kan släppa ut en del. Prova att inte använda något varmvatten alls på kvällen och se om det läckt ut något under natten(?)
Tack för snabbt svar.
Vi har i stort sett gjort som du föreslår - inte förbrukat så mycket vatten under den 12 timmars period jag "mätte" läckaget (nattetid). Inga duschar eller annat större varmvattenuttag. Ändå så läcker det mer än 1L vatten på 12 timmar...?
mvh/ Moribusken
Bytte till en ny säkerhetsventil igår. Bytet gick smidigt. Endast ett par deciliter vatten läckte ut. Under de senaste dygnet har inget vatten över huvud taget läckt genom ventilen.
Skruvade isär den gamla ventilen av nyfikenhet. Konstaterade att det var en hel del avlagringar som med stort sannorlikhet orsakade läckaget(se bild).
Såg att ventiltillverkaren rekommenderade att man motionerar ventilen en gång om året. Har även hört att man inte ska röra ventilen för att den då kan börja läcka...? Vem ska man tro på?
Mvh /Moribusken
  • Demonterad säkerhetsventil med avlagringar på en arbetsbänk, blå och guldiga färger synliga.
Härligt om det fungerar nu. Säkerhetsventilen till varmvattnet kan man motionera flera ggr per år. Säkerhetsventilen till värmevattnet är bara på 1,5 bar om man har ett äldre värmesystem och den bör man bara motionera en gång per år. Kan börja läcka om det kommer något skräp i ventilen och man kan behöva vrida på den många gånger för att få tätt igen och då givetvis fylla på värmevattnet så trycket ligger på runt 1 bar.
Jag fick förklarat åt mig av en rörmokare att antingen vrider man i dom regelbundet, eller ger fan i dom. Gör man det sporadiskt så blir det oftast läcka.
