T
Förra året drog jag in golvvärme på hela övervåningen. 70kvm, 12 mm slang.
Slinga 1: 24.3m
Slinga 2: 75.1m
Slinga 3: 66.5m
Slinga 4: 57m
Slinga 5: 34.3m
Slinga 6: 31.2
3 olika rum, kök och vardagsrum övre hall sitter ihop och har tre slingor på 66.5+57+34.3.
Allt drivs av en värmebaronen VE4.
I badrummet får jag max ut 1L/min enligt flödesmätaren och resterande under det. Justerade in allt under vintern och det var behaglig värme + en luft/luft värme pump så inte elräkningen skulle dra iväg allt för mycket.
Pumpen som sitter i VE4 är en Grundfos UPS 15-40. Ropade in en Grunfos UPS 15-60 på auktion med hopp att kunna få upp flödet lite men inte kopplat in den än.
Ska börja dra in golvvärme på undervåningen ca 40 kvm under sommaren som ska kopplas in på samma värmare så börjar fundera om jag ska ha två lika pumpar, en för varje våning.
Ni som har 12 mm slang vad har ni för flöde?
  • Grundfos cirkulationspump etikett med tekniska specifikationer för golvvärmesystem.
  • Grundfos cirkulationspump med tydliga specifikationsetiketter och justerbar flödesskruv.
