5 881 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Nordpeis Monaco
Söker kontakt med andra köpare av Nordpeis Monaco. Jag har köpt denna kamin själv och är inte nöjd med funktionen av luckan. Den är sne och svårstängd. Vid installationen läckte till och med rök ur den och fyllde huset med röklukt. Nu har installatören bytt luckan och den nya luckan är bättre än den tidigare, det går faktiskt att stänga den och röken läcker då inte in. Dock när man man måste hålla i handtaget på specifikt sätt, smälla i luckan och sedan hålla tummarna, tar 3-5ggr innan den blir rak.
Jag är alltså i en reklamationsprocess som nu troligen kommer gå vidare till tingsrätt då jag och butiken som sålt varan ej kommer överens om hur vi ska nå en överenskommelse. Att häva köpet är ju i princip omöjligt efter lång installationsprocess med plåttak mm installerat kring skorsten.
Söker alltså kontakt med andra personer som köpt denna kamin och antingen är nöjda eller missnöjda med denna. Detta för att utröna om jag har hjärnspöken och borde acceptera detta som ett mindre fel och hosta upp fulla prislappen.
Tack på förhand,
Johan
Tack på förhand,
Johan
Sorry late.
Köpte Nordpeis Monaco sommaren 2018 och är supernöjd. Säljande butik stod också för installation och nytt hål i murstocken. Då vi också la nytt golv i rummet drog vi friskluftsintaget under golvet. Enda justering som de kom tillbaka och gjorde var vikterna till luckan så att total jämvikt råder. Den åker alltså varken upp eller ned av sig själv.
Var med vid installationen och snackade en del med personerna som gjorde den (de var 3 stycken)
De sa att Monaco var den i säklass svåraste peisen att montera och det gällde verkligen att hålla tungan i rätt mun...
Vi är som sagt supernöjda men förstår att saker kan gå galet då peisen är komplicerad
är allt löst nu och ni är nöjda? Vi är på g att köpa just Monaco men då bänk. Valde du till powerstone eller kör du utan? Hur upplever du att den värmen och hur lång tid efter eldning?J johannordin skrev:Söker kontakt med andra köpare av Nordpeis Monaco. Jag har köpt denna kamin själv och är inte nöjd med funktionen av luckan. Den är sne och svårstängd. Vid installationen läckte till och med rök ur den och fyllde huset med röklukt. Nu har installatören bytt luckan och den nya luckan är bättre än den tidigare, det går faktiskt att stänga den och röken läcker då inte in. Dock när man man måste hålla i handtaget på specifikt sätt, smälla i luckan och sedan hålla tummarna, tar 3-5ggr innan den blir rak.
Tack på förhand,
Johan
Hoppas allt gått bra och att ni nu är nöjda!
Ställer dig samma fråga - kör du powerstone eller inte? Hur lång tid efter eldning värmen den? Andra tips? Skall lägga en beställningZ Zodde skrev:Sorry late.
på Monaco bänk nu. Tack för hjälpen!
Allvetare
· Västra götaland
· 9 119 inlägg
Det finns minst en till tråd på samma ämne. Nej, det slutade inte bra.MartinSvensson74 skrev:
Valde INTE men ångrar självklart idag med rådande elpriser. Överväger att själv montera (hänga) järntackor på insidan för att förlänga värmen…MartinSvensson74 skrev:
Frågade förra året om det gick att montera powerstone i efterhand och det går men är komplicerat. Fick ritningar men insåg att det INTE var nåt jag ville pröva själv.
Hej!Z Zodde skrev:Sorry late.
Vi är i färd med att beställa en Monaco Låg och ville bara höra om ni fortfarande är nöjda med er kamin? Är luckan lättmanövrerad (inte trög)? Tacksam för svar
Jättenöjd. Luckan är lättmanövrerad men det är viktigt att den blir rätt balanserad. Enda vi ångrar är att vi INTE valda med PowerstoneK kimzim skrev:
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Att glaset blir svart i kanterna efter några gångers eldande tror jag du får svårt att undvika.MickeS77 skrev:
