I januari förbrukade vi ca 1400 kwh i el . Beräknad årsförbrukning ca 7 000 kwh . Huset är 1.5plan om 91 m2 med två boende.
Kompressorn går i princip hela tiden. Ska den det under den kallare årstiden?
Hur ser man om tillsats( elpatron ) varit eller är inkopplad)?
Innetemperaturen ligger på ca 22 grader nu.
I huset är det värmeelement med termostat.
Om man vill ha svalare i ett rum ???
Eldar vi för kråkorna?
Tacksam för ( enkla) svar.
Kompressorn ska gå i princip hela tiden, iaf denna årstid. Det är den som ger er värme. Den tar frånluften, komprimerar ihop och sen lyfts energin och det görs värme- och varmvatten.
Om du öppnar dörren till manöverdisplayen har du små symboler på rad längst ned. Kompressor som kör ser ut som en kolv, elpatron är ett "+"-tecken tex. I servicemenyn finns mer mätvärden på olika saker, bla vad elpatronen ger för effekt (fabriksinställning är 4.6kW) samt också frånluft- och avlufttemperatur. Det är viktiga parametrar att hålla koll på för att veta om värmepumpen jobbar bra. Bör se ut något i stil med:
Förångning 0.1
Frånluft 22.5
Avluft 0.5
och nördens nästa fråga. På våra element finns det termostatvred. Ska dessa stå på max dvs 7 eller kan man dra ner ett t ev om man vill ha det svalare i ett sovrum. Tyvärr är det också så att det susar i dessa om de stryps något
Man kan ha aktiva termostater i sovrummen om det ska vara svalare där. Annars är det bra om värmepumpen får styra värmen. Susar det i radiatorer och ventiler är det nog cirkulationspumpen som är för högt inställd.
