1 237 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Nödrop ! Dränering ligger för grunt.
Inget svar. Jag byter rubrik, eftersom den första inte var tydlig nog.
Renovering av husgrund. Dränering ligger inte djupt nog. |
Hus med källare byggt 1968. |
Källarens konstruktion: |
Homogent berg, bortsprängt, bädd av finsingel, gjuten platta, väggar betonghålsten. |
Byggt i egen regi med vilseledande råd från sakkunnig: |
"Singel under plattan dränerar tillräckligt . Rör runt plattan behövs inte". |
(Över lag tog man fukt och dränering lätt på den tiden). |
Dräneringen ligger för grunt för att klara dagens metoder, |
dvs rör med brunnar för spolning och kontroll. |
Behöver fördjupas 10 - 20 cm. |
Det handlar dels om ojämna brottsytor och dels homogen granit. |
Dilemmat är givet, och grävaren börjar inte utan garantier från "bergsmannen". |
Vilken profession ligger närmast ? Bergsprängare ? Metod ?, Verktyg ? |
Jag vädjar om konstruktiva förslag. |
"Den efterkloke" tackar. |
Jo, fukt visar sig en bit in på golvet och upp på väggar.GoC skrev:
Jag gissar att vatten ligger mot plattans utsida men inte på undersidan tack vare singlet.
Åtgärd motiveras av att huset ska bli säljbart.
Tack för rådet ! Så klart jag gör det för att få nå fram till "skarp" metod.K kniv skrev:
Jag frågar forumets all kunskap och erfarenhet efter idéer om hur jobbet skulle kunna förverkligas.
Vatten rinner nedåt. Det kan inte ligga mot utsidan av väggen om det inte är fullt av vatten under plattan.D Den efterkloke skrev:
Det som är mest troligt är att den gamla asfaltstrykningen är i stort sett borta.
Eventuellt om det står nån vattenficka i berget nån stans.
Att sänka dräneringen är i stort sett ogjörbart, om inte annat väldigt dyrt.
Så jag tror det räcker med en ny asfaltstrykning.
Skulle det varit byggt efter nutidens norm så hade det varit djupare sprängt och du måste lyfta bort hela huset för att fixa det.
Gräv upp och kolla och fixa om du ser att det finns möjlighet att det ansamlas vatten nån stans.
Annars fixa tätskiktet på källarväggen och återfyll
