Detta händer inte alltför sällan och ofta med en välfylld burk.
Att bara trycka eller slå tillbaka munstycket resulterar garanterat i att innehållet hamnar överallt utan att munstycket snäpper fast igen.
Någon som löst detta elände? Sprayburk med avtaget munstycke och röd slang på sliten arbetsyta.
Någon som löst detta elände?[bild]
Finns det verkligen någon lösning? Vore bra att få lära sig.
Trodde enda sättet är att offra lite av innehållet och försöka undvika eventuellt kladd.
Hur menar du nu?
Du sätter på rätt munstycke, trycker ned det så att den börjar spraya lite.
Menar du att det fortfarande är löst efteråt?
Det är inget jag upplever till vardags, utan när man väl har tryckt ned det ordentligt så sitter det fast tills dess att jag lossar det igen.
Dilato
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Hur menar du nu?
Har den väl släppt så går inte denna typ av burk att rädda om inte någon här kommer med en lösning.
Att bara trycka ner den på röret går inte för att röret helt enkelt fjädrar ner i burken
Jontha
Vilken sorts burk är det? Har inte varit med om fenomenet.
(Så nobellpriset går till alla andra tillverkare?)
Vanligtvis har munstycket torkat ihop. Men det här borde väl umarellforumet klara av att lösa.
Just denna burk är tillverkad av CRC vilket inte direkt är en okänd spelare i sprejburks branschen.
Insektsdödare typ radar och någon fälgfärg från feltema har jag färskt minne av, men det drabbar nog de flesta.
Blev tvungen att googla😆
Har ett antal CRC-burkar hemma men har aldrig drabbats av det fenomenet du beskriver.
Visst kan ett munstycke lossa någon gång, men att de inte skulle fastna på plats igen efteråt känner jag inte igen.
Om de torkar igen brukar munstycket fortfarande gå att få tillbaka på plats, även om det inte gör mycket nytta.
cpalm
Jag tror du behöver trycka hårdare.
Sätt munstycket på plats och rikta i ofarlig riktning, tex ner i en papperskorg.
Spraya sedan, fast tryck hårdare än du brukar (utan att knäcka röret såklart) så kanske munstycket fastnar igen.
Dowser4711
Nix den släpper direkt ändå
Jag antar att det är friktion som håller fast och troligen är det något smörjande i burken som hamnat mellan?
