Hej på er!
Tänkte jag måste ventilera mitt bekymmer lite. Vi ska göra duschväggen på toaletten nu och tänkte ha två rader av glasbetong som fönster/avslutning. Men som vanligt så kör det ihop sig. Väggen gör jag av 45x70 med gips på var sida, kakel båda sidor vilket gör att väggen blir cirka 120 mm tjock. Blocken är 80mm.
Jag tänkte göra en sockel cirka 100mm upp från golvet, sätta glasblock nästan upp till tak, och kakel resten. Det blir 2 kolumner och 10 rader.
Så det jag funderar på är om det ens ser ok ut, om man ska kakla under glasblocken, och hur man ska fördela skillnaden mellan väggen och blocken.
Jag skulle satt betongglaset i linje med utsidan av duschväggen. Då kan du kakla den 40mm kant på insidan av duschen och ha möjligheten att ställa schampoo flaskor och dylikt där.
