Hej.
Vi har precis flyttat in i ett hus med en ved panna nibe vedex 3000. Pannan har ej varit i bruk på minst 5 år. Första gången vi elda i den så funkade det som det skulle. Laddade tankarna (1500l) upp till 80grader.
Gången efter det så överhettade pannan och nödkylning gick in. Har en syr typ 3065 temperaturbegränsare. Den stängde inte efter det så den är bytt till en ny.
Nu när jag eldar så laddar pannan inte tankarna.
Någon som varit med om detta? Finns det någon återställningsknapp som måste tryckas in efter nödkylning? Har en laddomat typ 21 (om den heter så) med en tving på sig. Denna har jag ej vågat rört. Bofogar bild på panna och laddomat.
Någon som har tips på vad som kan vara fel. Varför laddar den inte tankarna.
Eftersom det sitter en tving på locket till termostatventilen på laddomaten kan man ju misstänka att det är nåt problem med den. Öppnar den inte så laddas inte tankarna.
Sen är det ju rätt rostigt och ärgat överallt så det känns som en genomgång av alla delar vore en bra idé. Kolla att laddpumpen (den gröna på laddomaten) går som dem ska.
/Andreas
/Andreas
Kan jag ta bort tvingen och skruva på ställskruven? Vad kan hända? Varmt vatten? Ska skruven vara inskruvad eller utskruvad när laddomaten är i drift?
Se ut som det är dags för en ny Laddomat
Tack för alla svar. En ny laddomat är nu insatt, nästa steg blir att byta ut expansionskärlet dåbdet ej håller tryck.
