Tjena.
Hur startar ni eran vedex 3000.
Hur stora bitar använder ni er av och hur lägger ni dem.
När jag tänder så tar det sig i bitarna men känns som att suget från fläkten är för stort, dem börjar glöda ganska omgående och det är svårt att få det att ta sig i bitarna som man sedan lägger över. Jag kanske lägger för små och för lite?
Kan man ställa när fläkten?
Hur gör ni?
Mera glöd i botten blir det med mindre pinnar och sedan lite grövre, det ska slå eld direkt vid nytt inlägg, då är det varmt. har du ett spjäll på skorstenen går det strypa lite där
Nu har jag ingen Vedex 3000, men Min nuvarande BAXI och min förra CTC (båda med fläkt) tänder jag på samma sätt.
Först 3-4 lite mindre vedträn som täcker spalten i keramiken.
Sedan 3-4 tunna (2-3cm tjocka) "stickor" ovanpå.
6-8 ihopvridna sidor ur dagstidningen överst.
Tänder på och drar igång fläkten.
Efter ytterligare några minuter fyller jag pannan fullt.
