Min värmepump från Nibe, S2125 som styrs med SMO20, ska enligt installationshandboken styra mellan 25 till 120 Hz.
Nu när värmebehovet ökat visar det sig att frekvensen bara går upp till 80 Hz trotts att det är ett större värmebehov i huset.
Vid 80Hz ligger den totala strömmen på 3,6A.
Jag tycker mig ha koll på installations handböckerna, men kan inte hitta vad som begränsar pumpen till 80Hz.
Är det någon som kan hjälpa mig att knäcka problemet?
Vad säger att värmebehovet är större? Pumpen eller att du fryser.
Vad är börvärdet och får pumpen upp värmen till det?
Har stängt av elpatronerna, pumpen varvar inte upp trots att temperatur och varmvatten sjunker. detta
händer redan vid -4, -5 °c ute. Gradminuter och alla parametrar pekar på att pumpen borde varva upp.
Är 80 Hz pumpens maximala varvtal? Någon som vet! Eller varför!
S2125-12 har maxfrekvens 120 hz. Själv sett min vara uppe i 112 hz. Vilken modell har du? Skulle kunna vara så att -8 modellen har lägre maxfrekvens.
Jag har S2125-8 anslutning 3 fas 400V, det går att ställa in spärrband 1 och 2 till 120Hz så det borde
vara 120Hz som gäller. Spärrband 1 och 2 är inte aktiverade.
