Jag tycker att min nibe kickar in elpatronen lite väl tidigt.
Det är 8.7 grader ute och den skickar på fullt på elpatronen (7.5kw)
Vad kan vara orsaken till detta, eller är detta normalt tro.
Känns lite väl tidigt med tanke på hur "varmt" det ändå är ute.
Nedan ser ni bilder på aktuella värden samt förbrukning.
// Niklas
  • Display på värmepump som visar 4.0 grader och förångningstemp 5.0 grader.
  • NIBE-värmepumpdisplay som visar utetemperatur 8.7°C och tid 11:24. Kontrollpanel med knappar och vred syns.
  • Display på Nibe värmepump visar 52,3 °C, VV-givare, med vred för inställning och fyra knappar bredvid. Tid 11:23.
  • Display med värmepumpens framl. temp 28,5°C och justeringar, tid 11:24.
  • Graf över elförbrukning på 24 timmar med toppar och dalar i watt, där aktuell förbrukning är 907 W.
Det är en ganska liten kompressor i 360P. Den ger bara ca 2 kW värme. Har man tur och snålar med varmvattnet kanske man kan klara ner till ca 5 °C utetemperatur utan el-patronen. Vad har du för hus?
Tomture61
D Deadbee skrev:
// Niklas
På din Nibe står det märkeffekt kompressor = 550 w . Märkeffekt frånluftsfläkt 105 w . Märkeffekt cirkulationspump 99 w
På min IVT490 700 - 900 w (Avser kompressor, cirkulationspump och fläkt)
Avgiven värmeeffekt 1,7 - 2,0 kw
Så de är nog ganska likvärdiga .
Har själv en LLVP + braskamin som hjälper till . Beroende på varmvattenuttag och temp utanför huset så går elpatroner till ibland .
Är det sparsamt med varmvatten så behövs ej elpatroner förens det är ca 0 gr - minus 5 gr .
Dortmunder DAB
Det är ett enplans-hus på 130kvm med vattenburen golvvärme i hela huset.
Förbrukar väldigt lite varmvatten eftersom jag bor själv.
Kan man ställa in någon slags schema som gör att den bara värmer upp på natten t.ex?
Tycker ändå det är konstigt att den slår på för fullt vid +8 ute, trots att det är sparsamt med varmvatten.
Behöver dock isolera 1,5 meter av frånluften uppe på vinden som ännu inte är gjort.
Kan detta ha stor påverkan tro?
Ett 1-planshus drar klart mer energi än om det varit 1½-plan eller 2-plan men att el-patronerna går för fullt redan vid 8 grader är kanske något mycket då med en person i hushållet. När är huset byggt och isolerat? Är osäker på om det går att göra schema på den modellen. Viktigt att frånluftskanalerna är välisolerade om de löper genom kallt utrymme, annars tappar man delar av den återvunna värmen. Vilken avluftstemperatur respektive frånluftstemperatur är det? Bara förångningstemperaturen säger inte så mycket. Årsförbrukning och var i landet pratar vi om?
Tomture61
Ang avluftskanalen så bör den isoleras / fuktsäkras i hela sin längd , finns material avsett för detta jobb , skarvar i strumpan måste tejpas noga med åldersbeständig tejp .
Om det är frånluftkanaler från bostaden så har jag 50 cm isolering på vinden , det anser jag räcker att skydda från fuktutfällning på rören . Vet ej hur det kan se ut på din vind ang tjocklek av isolering .
Attitudeswe
På deras 370 kunde man blockera elpatron om utetemp var över ett inställt värde. Man kunde också ställa in hur mycket av elpatronen som max fick gå in. Samt hur noga man var med att varmvattnet snabbt kom tillbaka i temperatur.
