Hejsan.
Nybörjare på detta med värmepumpar. Renoverat huset under året, lagt in golvvärme på hela undervåningen. Endast element i källaren och övervåning(171kvm + källare)
Nu under sommaren har elementen i källaren pumpat ut 40+ grader i elementen i källaren. Ingen aning om varför, så ändrade till att pumpen endast gjorde varmvatten.
Hade kurvlutning 9 tidigare men ändrade till 7 (bor utanför Jönköping)
Bilder på mina inställningar bifogas
  • Inställningspanel för värmepump med temperaturvisning och justeringsknappar.
  • Digital värmepumpsregulator med en display som visar utetemperatur 11°C och justeringsknappar.
  • Värmepumpens kontrollpanel visar temperaturinställningar och justeringsknappar.
  • Digital display av en värmepumpsinställning visande 18 °C och olika ikoner för systemets funktioner.
  • Värmepumpsinställningar med fokus på en display som visar kurvlutningen inställd på 7.
Med dom värdena på KB så kan KB-pumpen sitta fast , kolla så den snurrarbb nästa steg med hög värme ut 40 C , kolla att inte växelventilen för VV kärvar så det är en glipa kvar i den, då vill VV ta sig ut i systemet.
Startade igång pumpen på normalt länge precis innan jag tog bilderna. Kanske vänta tills imorgon och se på rätta värden?
ja du lär ju vänta en stund innan du anger värden, annars säger det ingenting
Så här ser våderna ut efter ett dygn.
  • Termostatvisning med värden för uppvärmning efter ett dygn: 49/28°C och varmvatten 51°C.
  • Display av en värmeregulator med texten "Ute temp 14°C" och flera gröna lysdioder tända.
  • Digital termostat visar rumstemperatur på 28,1°C och vattentemperatur på 52,4°C efter ett dygn.
  • Digital termostat visar temperaturinställningar med bakgrundsbelysning efter ett dygn.
KB retur är fel ska vara lägre än in och troligtvis ett fel på den givaren, men det är endast en info. ett tips är att skifta in och ut givarna så ser du om värdet blir åt andra hållet. Framtemp 49 C vid ute 14 C är alldeles åt pipan. känn på röret om det kan stämma . Det värde 28 C är vad som ska gå ut till systemet, ställ ned kurvan och se vad du får värderna ska var ganska lika.
men den går ju inte ens på kompressor enligt bilderna, den går på elpatron, kompressorsymbolen lyser inte.
kolla så inte pumpen är ställd i EP läge
den får ej på elpatron, den är inställd på att köra tillskotts värme på patron vid behov. Lampan för elpatron blinkar
Ja men värdena som syns visas inte rätt när inte komp går, den bör ha gått ca 10 min för att börja visa okej värden
