5 016 läst · 14 svar
5k läst
14 svar
Nibe Fighter 1210 installerad -99 frågor
Nybliven husägare sen ett par månader tillbaka och försöker fortfarande lära mig en hel del
Jag har en bergvärmepump från Nibe installerad sedan -99.
Jag tycker dock att den startar väldigt ofta och utifrån den fina pärm från installationstiden kan jag inte utläsa vad som är vanligt.
Frågor:
Lite värden (säg till om det är något annat värde jag ska leta upp)
VB.fram 33(29)C
Varmvatten 49C
VB-r 338 ( A)C
VVstart 49(44)C
KB-f 6C
KB-r 7 (-12)C
Kurvlutning 8
VPstarter 1077 (Det står ackumulerade, men från när förstår jag inte?)
VP-tid 39 872h
TS-tid 524h
Tack för hjälpen!
/Karl
Frågor:
Vart kan jag utläsa hur många ggr i timmen den startar per dygn eller liknande?- Eftersom pumpen är väldigt gammal har jag någon vinning i att byta ut den mot en modernare?
- Är det några värden nedan som är iögonfallande och borde tittas närmare på?
VB.fram 33(29)C
Varmvatten 49C
VB-r 338 ( A)C
VVstart 49(44)C
KB-f 6C
KB-r 7 (-12)C
Kurvlutning 8
VP-tid 39 872h
TS-tid 524h
Tack för hjälpen!
/Karl
Om vp starterna står på 1077 så har nog räkneverket passerat 99999 . Jag tror jag har en 1/3 så många på ungefär samma gångtid..
Det kan man labba med är tillåtet gradminutunderskott. Öka tills du får tempsvängningar inomhus.
Tack för ett snabbt svar, jag har tyckt att den startar lite väl ofta (eftersom jag inte vet är det mer en känsla).
Är det parantesvärdet på VVstart jag ska labba med om jag förstår rätt? Ju lägre värde där desto längre väntar pumpen med att starta?
Förstår att frågorna kan låta dumma men måste fråga
/Karl
/Karl
Jag har varken manual eller vp framför miig nu, men vvstart visar bara när varmvattnet börjar värmas. Du får hålla in pil-knappen länge för att öppna ytterligare menyer där du kan använda + och - för att ändra värden. Ladda ner manualen från nibe.se!
Har laddat ner manualen, men har lite svårt för att förstå vilken meny jag ska rodda i.
Om någon har en likadan pump så uppskattar jag verkligen om någon kan förklara för mig som är helt nybörjare på detta.
Om du ändrar gradminuter för start av kompressor till mera minus tex -120 så kommer starterna minska men vp kommer värma högre över börvärde varje gång den går. Har för mig att räkneverket slår runt vid 56000 nånting har med antalet bitar den räknar med ?
En ersättningspump kostar nog dubbelt mot ett kompressorbyte. Problemet med att bara reparera kompressorn på något som är tio år gammalt är ju att nästa sak som ryker är varmvattenberedaren, man kan nog inte räkna med att beredaren överlever en ny kompressor.
Tråkig kalkyl hur man än vänder på det.
Eftersom jag inte har kunskapen själv så får jag lita till stor del på vad serviceteknikern säger. Jag frågade rakt ut med ingen antydan att det gjorde skillnad för mig om jag skulle byta hela pumpen istället (vilket borde ge mer pengar i hans ficka). Men han tyckte absolut inte jag skulle byta hela rasket.
