J
Märker att vår bvp skickar ut värme på radiotorkretsen trots inställt min värde på ratten. Första gånge jag märker av detta på mina sju år i huset. Pumpen är från 2002 så inte direkt ny heller… Vad kan detta vara, är det nått lurt med vår gamla pump?
Digital termostatvisning med temperaturer 28.5°C och 43.44°C samt justeringsknappar och symboler.
J
Det är inte så att den vräker ut värme ohämmat utan lite, i bland.
Utegivaren visar 24grader vilket stämmer bra.
J
J Josth skrev:
Kan vara växelventilen som kärvar så den tror den gör varmvatten men en del går ut i husets värmesystem istället: [länk]
går det att motionera eller underhålla den ?
Ja testa att göra det. Min kunde jag få igång när jag hade liknande problem
J
fick i gång den rätt fint. Men inser samtidigt att den måste bytas ut. Får motionera den för hand ca två ggr per månad
J
Nu har jag bytt käglan i växelventilen och det har hjälpt bra mot problemet. Däremot så är det fortsatt en liten värme som går ut i radiator när pumpen laddar mot tappvarmvattnet. Det märks bland annat för det knäpper i elementen uppe i bostaden.
Ska det vara så här eller är det nått fel?
  • Digital termostat för värmesystem med LCD-display och kontrollknappar, visar temperaturinställningar och statusindikatorer.
J
Ping puffar här, någon som har idé?
