Har en Nibe 1115 samt bergvärme. Vid hastiga temperaturnedgångar händer det att pumpen slår av, om jag förstått det rätt pga av överskottsvärme, vilket hade hänt idag när jag var på jobbet. Jag startade om den vilket brukar fungera men nu på kvällen står det ”VV” på displayen (se bild) vilket jag inte varit med om tidigare. Radiatorerna är kalla men kompressorn går. Jag tar gärna emot input på hur jag ska gå vidare. Vad betyder ”VV”?
  • Display på Nibe 1115 visar "VB-fram 31(VV)°C" och "Varmvatten 31°C", med flera gröna indikatorlampor tända.
Vv= varmvatten dvs den värmer varmvatten. Lyser elpatronlampan konstant måste något speciellt ha hänt då kompressor ska ju ensamt kunna värma. Går kompressorn överhuvudtaget...
Hej och tack för svaret. Jag kan meddela att det var ett elfel (relä som tröttnat) vilket elektrikern åtgärdade enkelt. Därtill - och här kommer ett tips till de som felsöker i dessa frågor och liksom jag slarvat med underhållet - var filtret och slangarna igensatta till stor del vilket delförklarar varför vi de senaste åren tyckt det gått väldigt trögt att värma upp huset
