2 690 läst · 19 svar
19 svar
Nibe Figher 360P - dåligt flöde frånluftsdon
Har en gammal Nibe Fighter 360p. Det suger dåligt från alla frånluftsdonen, även det som sitter bara 2 meter från frånluftsvärmepumpen. Alla ventilationskanalerna är rengjorda samt filter.
När jag tar och skruvar av luckan så tycker jag att fläkten ger bra flöde. Sätter jag på luckan igen och öppnar kanalerna ovanpå frånluftsvärmepump med en liten glipa så tycker jag inte det varken suger eller flödar ut speciellt mycket. Så problemet måste vara i frånluftsvärmepumpen.
Kan det vara stopp i förångaren? Hur rengöra man den lättast utan att plocka ut den?
Vill helst inte göra för mycket ingrepp när det nu ska vara kallt ute i några månader
Har kollat lite mer nu.
Förångaren är ren, så den borde inte vara problemet.
Jag kollade så att fläkten går på 230v och inte nedtransformerad.
Fortfarande dåligt flöde i frånluftsdonen.
Någon som har nån idé på vad det kan vara?
Yeah!P polarsson skrev:
Förstår om du nojar pga 22 år. Skulle jag också faktiskt göra men den dagen den rasar har du ju en backup.
Jag skulle nog göra en liten service. Gör rent förångaren om grejer smitit förbi filtret och gör rent frånluftskanalerna. Mycket mera än så kan man inte göra själv.
Att ta hem någon för att göra "service" med läcksökning och koppla upp sej med manometerställ osv tycker jag bara är onödiga pengar.
