Hej alla!
Skrev detta inlägg på värmepumpsforumet så kanske någon känner igen, men hoppas kunna få hjälp antingen där eller här:
Som så många andra började man väl intressera sig för förbrukningen och sätt att sänka den, så uppdaterade mjukvaran till senaste och kopplade upp pumpen mot nätverket och aktiverade SPA. Det jag hittills har konstaterad är att den verkar fullständigt skita i elpriset när det gäller varmvattnet; såfort man tar en (kort) dusch eller använder lite vatten så drar den igång och värmer upp, oavsett om det är typ dagshögsta timpris just då. Känns "smart"... (har aktiverat smart på värme (10) och vatten (testat med olika nivåer) ).
Jag har lekt med en del inställningar och följde optimeringsguiden här på forumet, med några små justeringar samt blockering av eltillsatsen.
Nu på morgonen är det runt 0 grader, framledningstemp ska vara 25 men det aktuella värdet ligger runt 21-22. Vad beror det på om aktuell framledningstemp är avsevärd lägre än "beräknad"?
Vi bor i tvåplansvilla på ca 150m2, golvvärme med givare/termostat i varje rum samt radiatorer uppe. Upponor som styr termostaterna och golvvärmen.
Kollade igenom rummen och samtliga ligger runt 17,5 grader (yikes) medan inställd temp varierar mellan typ 20-22.
Något verkar uppenbarligen inte funka som det ska...
Testade för en stund sedan att stänga av SPA, men det verkar inte göra någon skillnad på aktuell framledningstemp.
Tips/förslag?
Det jag helst skulle vilja åstadkomma är att vi har en innertemp runt 19 grader, men i badrummet (som har egen termostat/givare) skulle jag vilja ha varmare. Det borde man kunna reglera via termostaterna genom att sänka de i övriga rum till 19-20 och ha högre i badrummet? Har man sedan en någon högre framledningstemp så stryper Upponor-systemet golvvärmen till berörda rum om jag tänker och förstår rätt?
Men så länge aktuell framledningstemp inte alls motsvarar den beräknade så finns inte mycket att bygga vidare på...
Tacksamt för insikter/hjälp! Kan ta fram bilder/inställningar om så önskas; körde nyss en fabriksåterställning och sedan optimeringsguiden, så det är mer eller mindre där jag befinner mig för tillfället. Lade in -4 på värmekurvan (5) då det ser ut att bli jäkligt varmt med kurvan på 5 och förskjutning 0....
Testade lite förut med att öka "min framledningstemp" till 25 och högre, men aktuell framledningstemp verkar inte nå dit man försöker styra den och jag har för dålig kunskap att förstå varför eller om inställningarna jag använder mer eller mindre jobbar emot varandra?
Lite tilläggsinfo: Huset byggdes 2015, pumpen är alltså 7 år gammal. Haft service på den några gångar, inga störra fel hittils.
Just nu står den och jobbar med runt 1,5kW men enligt infon med varmvatten... jag förstår inte varför.
Vatten inställd på eko, via servicemenyn med min temp 44 och max 50. Just nu 53 grader. Fördelning värme/vatten står på 30/30.
Bifogar lite bilder för att illustrera. I min värld finns i nu-läget ingen som helst behov av att jobba med varmvattnet, samtidigt som beräknad framledningstemp är avsevärd högre än aktuellt. Vad håller maskinen på med? ???
*edit*
Ser på Nibe uplink att den klagar på "high condenser in temperature" ?
  • Digital display med ikoner för husklimat, varmvatten och värmepump; temperaturvärden visas; knapp för information synlig.
  • Digital skärm som visar meny för serviceinformation, kompressordata, tillsats och larmlogg på svenska.
  • Digital display av värmesystem med temperaturinformation för varmvatten och luft.
  • Skärm visar temperaturdata och systemstatus för klimatanläggning eller värmesystem.
  • Digital display, vattenuppvärmningssystem, inställningsmeny, svenska, ikoner, "komfortläge" markerat.
