Nibe F730 med golvvärme i gjuten platta 190 kvm i ett plan.
Dottern och mågen tillträdde sitt hus i tisdags (och idag är det lördag) och säljaren som flyttat ut tre veckor tidigare hade sänkt värmen. Vid tillträdet var det 15 grader och nu snart fyra dygn senare är det 18,5 grader vilket känns kallt.
På tillträdesdagen var säljaren med och ändrade tillbaka inställningarna på VP så att det skulle bli varmt igen.
Säljaren sa att han ändrade ”från -5 till -0.6. Det behövs inte mer då huset är bra isolerat”.
Rumstermostaterna (LK) visar 18,5 men trycker man pil upp står det 23.
Kan man få upp värmen i huset lite snabbare?
Det känns lite dragigt …
Tacksam för all hjälp. Är det bara att vänta några dagar till?
Ser ut som att den styr på utegivaren. Då hade jag börjat justera kurvan. Elpatronen ska inte behövas ännu, kompressorn ska klara det.
Om det är akut kan ni förskjuta kurvan, inställningen finns under INOMHUSKLIMAT-TEMPERATUR-VÄRME-VÄRMEFÖRSKJUTNING KLIMATSYSTEM. Höj två-tre steg.
Detta gör att det blir konstant varmare, vilket kan vara onödigt och energislukande. Så läs på om hur man ställer in kurvan korrekt så löser ni det långsiktigt.
Gradminuterna är i botten, -2100. Det betyder att den inte orkar värma. Hjälper alltså inte att höja kurvan. Gör bara att gradminuterna sjunker snabbare.
Kompressor och elpatron ser ut att gå, symbolerna längst ner till vänster.
Börja med att rensa luftfiltret.
Det kan vara så att temperaturbegränsaren har löst ut på elpatronen. Leta upp hur du återställer den. Är en liten knapp någonstans. Ska knäppa till när den återställer OM den har löst ut.
Kolla också i serviceinställningarna hur många kW elpatronseffekt som tillåts. Kan behöva ökas. Du når serviceinställningarna genom att hålla inne bakåtknappen i några sekunder.
Jag backarT Tompa74 skrev:Gradminuterna är i botten, -2100. Det betyder att den inte orkar värma. Hjälper alltså inte att höja kurvan. Gör bara att gradminuterna sjunker snabbare.
Men om utetemp är
jag backarT Tompa74 skrev:Gradminuterna är i botten, -2100. Det betyder att den inte orkar värma. Hjälper alltså inte att höja kurvan. Gör bara att gradminuterna sjunker snabbare.
Men något är skumt, för den borde klara av att leverera bara på kompressorn. Ser att fläkthastigheten är ganska låg, skulle kunna vara orsaken.
(jag har nämligen lika stort hus, dåligt isolerat och tvärdrag när det blåser, men kör på kompressor ner till -10 iaf.)
När huset varit utkylt så behöver värmesystemet ”gasa” lite extra för att få upp temperaturen och komma ikapp, eftersom systemet enbart styr på utegivaren så kan det inte ”gasa extra” eftersom det inte vet att tempen är fel, och då tar det jättelång tid att komma upp till rätt temp. Man kan göra det manuellt genom att höja värmekurvan något steg under ett dygn eller två.
Vet ni vilken temp förra ägaren hade inomhus? De kanske var nöjda med 19-20?
Jag tror mest på detta förutsatt att det fungerar som det skulle för föregående ägare.H hakfre skrev:När huset varit utkylt så behöver värmesystemet ”gasa” lite extra för att få upp temperaturen och komma ikapp, eftersom systemet enbart styr på utegivaren så kan det inte ”gasa extra” eftersom det inte vet att tempen är fel, och då tar det jättelång tid att komma upp till rätt temp. Man kan göra det manuellt genom att höja värmekurvan något steg under ett dygn eller två.
Är den rätt inställd så jobbar den ju för att just bara behålla den önskade innetemperaturen. Men för att komma upp till den krävs det tillfälliga ändringar. Inte juster kurvan initialt (om inte säljaren pillat där)
Utan man bör kunna förskjuta hela inställningen i steg eller grader där man lurar pannan vilken den faktiska temperaturen ute egentligen är.
Det kommer att kosta extra att få upp temperaturen i rätt nivå.
Dessutom med golvvärme i platta tar det lite längre tid.
Hur man förskjuter graderna får någon annan svara på.
Avluften är alldeles för låg (-2) i förhållande till förångaren (-12). Borde inte kunna ske i F730 eftersom dom har värmestavar för att påskynda avfrostningen men kan den ha isat igen?
Sedan tar det väldigt lång tid att värma upp betonggolvet om det blivit såpass nedkylt
F730 är egentligen en alltför liten värmepump till 190 kvm 1-planshus. NIBE rekommenderar max 150 kvm 1-planhus till F730. Luftvatten eller bergvärme hade varit att föredra. Man kan ju nu också installera en luftluftvärmepump som får värma en del av huset och avlasta F730 precis som man ofta gör med de gamla traditionella FLVP-modellerna.
Det verkar som sagt också vara något fel med fläkten och inställningarna. Med 190 kvm borde BS1 visa uppåt 240 m3/h. Nu saknas ett referensvärde och avluftstemperaturen är alldeles för hög (-2°). Kanske den nyss avfrostat när bilden togs? Skulle nog behöva loggas till USB-minne så man kan följa över tid.
Edit: När det gäller termostaterna så ska man normalt ha alla eller nästan alla termostater på max när man har värmepump med växelventil för att inte störa värmepumpens arbetssätt. Värmen i huset ska regleras med värmepumpens inställningar. Möjligen kan man använda termostaterna i ett par enstaka rum om det blir för varmt där ibland, t.ex. vissa sovrum.
Nu är det varm och skönt i huset 😀 faktiskt 24 grader i några rum.
Tråkigt att förre ägaren kylde ut huset sista veckorna som han inte bodde där, det blev ett kylslaget välkomnande för de nya ägarna 🥶
Nu blir det för ägarna att lära sig värmesystemets för- och nackdelar och även komma ihåg att byta/rengöra filtret regelbundet.
TACK till er som bidrog med input.
